 | Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Vault 2013 (4059 mal gelesen)
Vossi79 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 27.10.2010 Autodesk Design suite 2013 / Office 2010 / Vault 2013 Basic
erstellt am: 30. Aug. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Seit kurzem haben wir auf Autodesk Design Suite 2013 umgestellt. 1. Im Vault (Basic) habe ich nun folgendes Problem: Wenn ich direkt eine Datei aus Vault "auschecke" öffnet er jedesmal Inventor neu. Bei Anderen Anwendern in unserem Netztwerk ist das nicht der Fall. Kann mir jemand sagen wo man das einstellen kann? 2. Bei den Office Anwendungen habe ich das Problem, das die Vault Icons nicht mehr bei den Werkzeugkästen angezeigt werden. Wobei die Anwendung unter Optionen/Add-Ins/Com-Add-Ins) durchaus angezeigt werden. Jemand Ideen dazu? Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ounben Mitglied EDM
 Beiträge: 30 Registriert: 16.06.2009
erstellt am: 30. Aug. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vossi79
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3871 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Sep. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vossi79
und fall der Tipp von oben: Zitat:
Falls dies nicht funktioniert, musst du den Registry Eintrag manuell richtig stellen: HKEY_CLASSES_ROOT\Inventor.PartDocument/SHELL/open Unter ddeexec, sollte folgende Variable stehten:[open("%1")]
nicht funktioniert, dann kann das auch daran liegen, dass sich andere Software einen neuen Reg-Eintrag dort - also hier "HKEY_CLASSES_ROOT\Inventor.PartDocument/SHELL" und natürlich gleich auch bei den anderen Inventor-Dateitypen erstellt hat. Bei mit war es wohl der PDFCreator und das sah dann so aus:
 Diesen Eintrag habe ich bei allen Inventor Dateitypen gelöscht und das war es. Good Luck! Und wichtig: Immer nur in der Registry herumwühlen, wenn Du weißt was Du tust! HTH ------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. [Diese Nachricht wurde von lbcad am 01. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke erstmal für die Hilfe. Es scheint wirklich so das bei uns ein kleines Problem mit den Registry einträgen bestand. Diese konnten wir durch ein neues windows Profil beheben. Leider wurde dadurch eber nicht unser Problem mit den Microsoft Office Anwendung behoben. Die Icons werden immer noch nicht in der Werkzeugleiste angezeigt. Obwohl das Add in anscheined aktiv ist. Die Register Karte wird wohl angezeigt, aber ohne "Bezeichung" jemand diese Problem evtl schon selber gehabt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NL-AC Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 89 Registriert: 26.08.2005
erstellt am: 20. Sep. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vossi79
Zitat: Original erstellt von Vossi79: [i2. Bei den Office Anwendungen habe ich das Problem, das die Vault Icons nicht mehr bei den Werkzeugkästen angezeigt werden. Wobei die Anwendung unter Optionen/Add-Ins/Com-Add-Ins) durchaus angezeigt werden. Jemand Ideen dazu? Hat jemand eine Idee?[/i]
Patches für Vault 2013 von Autodesk installiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Kann mir evtl. jemand sagen wie ich eine ältere Dateiversion aus Vault wiederherstellen kann? Sobald ich auf die ältere Dateiversion mit einem Doppelklick gehe um sie auszuchecken, teilt er mir nur mit das es eine aktuelle Dateiversion gibt. Alle Rechte/Admin habe ich. Oder geht das überhaupt nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 31. Okt. 2012 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vossi79
erstellt am: 01. Nov. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
 Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005 DELL Precisson M7710 32 GB Ram 4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46 1 x 500 GB SSD 1 x 1000 GB SATA Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 01. Nov. 2012 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vossi79
Hi, welche Office Version hast du? Wenn du 64 bit office hast, kannst du das in die tonne treten. Das Addin funktioniert nur in der 32 bit Office sauber. Um eine älter Version herzustelllen: Erst mal mit RMT auf die version die du haben willst, und Abrufen sagen. Dann in vault auf Auschecken, dabei aber keine dateien herunter laden. Jetzt kannst du die Datei vom Arbeitsbereich lokal in Inventor öffne, und in Vault als neue "alte" Version einchecken. hbei revisionen kann man beim öffnen auswählen, welche man sehen will ------------------
- Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
- Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
[Diese Nachricht wurde von daniel83 am 01. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von daniel83 am 01. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vossi79
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe mal wieder eine Frage: Ist es möglich iProperties Automatisch ausfüllen zu lassen? Leider ist mir aufgefallen das bei unserer Dateiverwaltung ein Fehler aufgetreten ist und das wir Informationen nur in der Zeichnungsdatei hinterlegt haben. Jetzt möchte ich die Modelle ggf. mit diesen Infos "nachrüsten" ist das möglich? Ich meine nicht die Funktion vom Volumenmodel zur Zeichnung. Die kenne ich. Sondern in die andere Richtung. Von der Zeichnungsableitung zum Volumenmodel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
