 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Flächennormale (3612 mal gelesen)
FEM Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 90 Registriert: 21.09.2004
erstellt am: 03. Okt. 2012 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Okt. 2012 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FEM
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 03. Okt. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FEM
erstellt am: 03. Okt. 2012 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FEM
erstellt am: 03. Okt. 2012 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FEM
Geht bei mir auch, aber der Punkt muss relativ zur Fläche so liegen, dass überhaupt eine Chance besteht, eine Normale bilden zu können. Automatisch vergrößert werden anscheinend nur ebene Flächen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2012 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2012 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FEM
erstellt am: 03. Okt. 2012 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2012 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FEM
erstellt am: 03. Okt. 2012 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FEM
erstellt am: 04. Okt. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips - Step 1 funktioniert. Jetzt gibts nur mehr ein kleines Problem welches andere Programme gut gelöst haben. Ich muß entlang dieser Achse eine Bohrung bohren - welche auf der Abwicklung für einen Laserschnitt geeignet ist. Im Blechbereich ist der Inventor sehr weit hinten - weiß wer ob sich da etwas tut in nächsten Version? ------------------ fem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 04. Okt. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FEM
Zitat: Original erstellt von FEM: Jetzt gibts nur mehr ein kleines Problem welches andere Programme gut gelöst haben. Ich muß entlang dieser Achse eine Bohrung bohren - welche auf der Abwicklung für einen Laserschnitt geeignet ist.
Das ist aber kein Softwareproblem, sondern vor dem Monitor  . Bohrung auf Punkt nach Achse ist im Dialog. Da das abgewickelt logischerweise eine krumme Kontur ergibt, muß die Abwicklung so nachbearbeitet werden, wie man es wünscht, - Gedankenlesen kann er allerdings nicht, der Erfinder. ------------------
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
Zitat: Original erstellt von FEM: .....Im Blechbereich ist der Inventor sehr weit hinten - weiß wer ob sich da etwas tut in nächsten Version?.......
Wenn es um senkrechte Kanten bei schrägen Durchdringungen geht: Bohr (oder extrudier) das Loch und wende den Verdickungsbefehl wie hier beschrieben an. Das dauert ca. 20 Sekuden. Oder war etwas anderes gemeint? LG Andreas
erstellt am: 07. Okt. 2012 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Andreas du hast es verstanden um was es mir geht. Zum Software Problem was davor sitzt - kann schon sein. Bohrung auf Punkt durch Achse - stimmt- funktioniert über Umwege - normal ist das ein Feature. (Catia V4,V5, SolidWorks, SolidEDge) Schnitt ins Blech dass auf der Abwicklung eine laserbare Kontur kommt ist ebenso normal ein Featuer. Man bearbeitet keine Abwicklungen nach  Sehe das sehr emotionslos, IV ist im Blechbereich hinter den anderen Softwaren - dh. es gibt 2 Möglichkeiten zu wechseln oder Autodesk von dem Nutzen der Features zu überzeugen. ------------------ fem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2012 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FEM
erstellt am: 07. Okt. 2012 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FEM
Zitat: Original erstellt von FEM: ....Bohrung auf Punkt durch Achse - stimmt- funktioniert über Umwege - normal ist das ein Feature.......
Das habe ich mißverstanden, sorry. Hättest Du beschrieben, dass als Ziel eine schräge Durchdringung des Blechkörpers mit begradigten Kanten der Abwicklung gewünscht ist, wäre mein Vorschlag schneller gekommen. Zitat: Original erstellt von FEM: ......IV ist im Blechbereich hinter den anderen Softwaren - dh. es gibt 2 Möglichkeiten zu wechseln oder Autodesk von dem Nutzen der Features zu überzeugen.....
Der Meinung bin ich nicht. Der Weg ist anders und u.U. manchmal weniger komfortabel, jedoch mit der nötigen Kenntnis problemlos gangbar. Hier ein Beispiel, innerhalb dessen die von Dir beschriebene Problematik mehrfach vorkommt:
Bauteilübergreifende Konstruktion von Blechbauteilen verschiedener Stärke Meiner Meinung nach kann man mit SE, SWX oder Inventor ein komplexes Blechkonstruktionsproblem zwar auf unterschiedlichen Wegen aber in gleicher Qualität lösen, wenn die Funktionsweise der verwendeten Software wirklich verstanden wurde. Dazu muß man manchmal kreativ sein, aber warum nicht? LG Andreas Edit: Schreibfehler [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 07. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
