  Probleme bei der Installation Inventor Suite 2008
Autor Thema:  Probleme bei der Installation Inventor Suite 2008 (2966 mal gelesen)
Tony Stark
Projektingenieur, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tony Stark an!   Senden Sie eine Private Message an Tony Stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tony Stark
WIN7 mit Inventor 2010 Professional
Intel(R) Core(TM) i7-3820 CPU 3,8GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 26. Aug. 2012 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
ich wollte auf meinem Rechner das Inventor Suite 2008 istallieren, wo auch das Autodesk Mechanical Desktop dabei ist. Ich habe die erste DVD auch installiert und das Inventor läuft auch. Jetzt wollte ich von der zweiten DVD das Mechanical Desktop installieren und da erscheinen immer wieder folgende Fehlermeldungen:
"Endbenutzer Lizenzvertrag nicht gefunden"
"Das Handle ist ungültig, Fehler beim Kopieren folgender Datei: *manifest eula"
Ich weiß nicht mehr weiter und bin für jeden Vorschlag dankbar. Das Inventor läuft wie schon geagt stabil.
Mit Grüßen
Stefan
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Aug. 2012 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tony Stark 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten beide DVD Inhalte in EINEN Ordner auf der Festplatte kopieren und die Installation dann von dort starten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 26. Aug. 2012 editiert.]
Tony Stark
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Aug. 2012 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke für den Tip. Ich werde das heute Abend mal versuchen. Hatte mir die zweite DVD auf andere Partition gezogen und von dort aus versucht zu installieren. Melde mich dann heute Abend nochmal ob es geklappt hat.
Stefan
Tony Stark
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Aug. 2012 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Ich habe das versucht, allerdings erfolglos. Ich bekomme aber nun die Fehlermeldung:
"Schwerwiegender Fehler bei der Installation: acad.msi: AdskExecute.sequence"
Weiß da vielleicht irgendjemand Rat...??
Stefan
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 28. Aug. 2012 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tony Stark 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wirst du wohl mit mehr Informationen über deinen Rechner und das verwendetete Betriebssystem heruasrücken müssen (Stichwort Sysinfo).
Außerdem kann ein Blick in das Installationsprotokoll (im %TEMP% Ordner) sinnvoll sein.
Ist hier viellecht was passend zur Fehlermeldung dabei?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018768.shtml
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 28. Aug. 2012 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tony Stark 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefan,
lief auf diesem Rechner schon einmal Inventor / MDT / ACAD, wenn ja - welche Version?
Wenn die Option für v2009 besteht - Inventor ist in dieser Version rock solid, im Gegensatz zur v2008.
Hast Du beim Kopieren der DVDs zuerst den Inhalt von DVD1 (oberstes Verzeichnis) in einen leeren Ordner, dann den Inhalt von DVD2 in denselben Ordner kopiert? Dabei muß es Nachfragen von Windows nach dem Überschreiben von Ordnern / Dateien geben. Das muß erlaubt werden.
Grüße von Harry
Tony Stark
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Aug. 2012 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe, Harry,
also ich werde die Vorgehensweise mit dem kopieren in einen Ordner nochmal sauber wiederholen. Ich hatte auf dem Rechner noch keine Inventor-Version installiert, lediglich Wildfire 4 ist zur Zeit noch drauf. Eine Option auf Inventor 2009 habe ich leider nicht. Wird also mal wieder eine lange Nacht. Die Vorgehensweise in dem geposteten Link werde ich mir jetzt mal vornehmen...
Vielen Dank für die prompten Antworten
Grüße aus NOM
Stefan
Tony Stark
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 30. Aug. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geschafft !!
Vielen Dank erstmal für eure schnelle HIlfe. Um eventuell anderen die selbe Problematik zu ersparen, hier nochmal die Lösung des Problems.
1. DVD1 komplett in einen Ordner kopieren z.B. C:\DVD1
2. DVD2 komplett in einen Ordner kopieren z.B. C:\DVD2
3. im Ordner C:\DVD2 die Datei Eula in den Ordner MDT kopiert
4. Den Inhalt von C:\DVD2 in den Ordner C:\DVD1 kopiert, hierbei wird Windows fragen ob evtl.
  vorhandene Dateien ersetzt werden sollen, dies bestätigen.
5. Danach im Ordner C:\DVD1\Inventor die setup-Datei ausführen
Nochmals vielen Dank
Grüße aus dem Vorharz
Stefan
