 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler 1603 bei AutoCAD2008 install (4827 mal gelesen)
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 14. Jan. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Problem mit der Installation von AutoCAD 2008 welches im AIP2008 enthalten ist. Es wird die Fehlernummer 1603 oder "schwerwiegender Fehler" oder so ähnlich ausgegeben und dann wird die Installation abgebrochen. Daraufhin habe ich die SuFu bei google und hier in Anspruch genommen. Leider haben mir die Lösungen noch nicht weitergeholfen. Fehler besteht weiterhin. Das habe ich gemacht: - Flash deinstallt mit dem Tool von Macromed und "C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\uninstalldingsda.exe" - .NET Framework 2.0 und Sprachpaket deinstall - WSE 2.0 deinstall - WSE 3.0 deinstall dann den Rechner neugestartet und die Installation erneut angeschmissen. Leider ohen Erfolg. Der Rechner hat XP home SP2. Inventor und CC konnte ich ohne Fehler installieren. Das komische ist, wenn ich des Assistenten(setup.exe im Hauptverzeichnis) starte, bekomme ich ein paar Meldungen, dass er etwas auf dem Datenträger nicht lesen kann. Diese Meldungen habe ich natürlich als erfahrener User einfach so ignoriert. Hab aber schon mehrere Installationen(10 bis 15) von diesem Datenträger gemacht, ohne Probleme. Für jeden Rat dankbar, SKYSURFER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 15. Jan. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SKYSURFER
Zitat: Original erstellt von SKYSURFER: Hallo, Das komische ist, wenn ich des Assistenten(setup.exe im Hauptverzeichnis) starte, bekomme ich ein paar Meldungen, dass er etwas auf dem Datenträger nicht lesen kann. SKYSURFER
Da würd ich mir aber schon Gedanken machen ! Mur weil es mal von der CD/DVD ging muß esjetzt ja nicht mehr so sein. Die Dinger werden ja nicht besser und jedes Laufwerk reagiert anders. Teste doch den Datenträger mal in einem anderen PC ob der Setup-Assistent dort sauber hochfährt. Ev. dann dort ne Kopie des Datenträgers brennen.. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Jan. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SKYSURFER
erstellt am: 15. Jan. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möllani Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 04. Jun. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SKYSURFER
Hallo Skysurfer, Problem gelöst? Hatte auch grade so ein Problem, lag am Ende daran, daß ich die Dateien der beiden AIS2008 DVDs nicht in ein Verzeichnis kopiert hatte und der Installationsassisten nicht gefragt hat, wo die 2te DVD ist, sondern einfach bei der ACad installation mit Fehler 1603 abgebrochen hat. Hatte vorher auch alles mögliche deinstalliert, hat alles nix gebracht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun habe ich das Problem gelöst. Ist eigentlich recht simpel. Ich habe folgendes gemacht: 1. DVD2 auf die FP kopiert. z.B. LW:\DVD2 2. Das Verzeichnis "Eula" in das Verzeichnis MDT bzw. mdt64 verschoben 3. Im Verzeichnis LW:\DVD2\MDT bzw. LW:\DVD2\mdt64 die acad.msi gestartet. Gruß SKYSURFER
