 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Keine Inhaltscenter- Dateien (15312 mal gelesen)
Tobias G. Mitglied Metallbauer
 Beiträge: 16 Registriert: 15.08.2012 Autodesk Inventor Professional 2012 (Studentenversion)
erstellt am: 15. Aug. 2012 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem und zwar findet das Programm die Daten aus dem Inhaltscenter nicht mehr. Bei dem Videotraining hat das alles wunderbar funktioniert(Gestell Generator, Schrauben einfügen). Doch jetzt selbst in dem Projekt vom Videotraining kann es keine Teile mehr herausziehen. Im Dateipfad der Ordneroptionen habe ich den Ordner mit den Normteilen angegeben. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 170 Registriert: 11.07.2009 INV 2021, Excel 2019
erstellt am: 15. Aug. 2012 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias G.
Hallo Tobias, hast du vielleicht aus Versehen irgendwie ne andere Projektdatei gewählt, die nicht mehr auf den Content-Center zugreift? Gruss Frank ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias G.
Was heißt "findet nicht mehr"? Gibt es eine Fehlermeldung, werden die Teile im Inhaltscenter angezeigt lassen sich aber nicht erzeugen, oder wird ein leeres Inhaltscenter angezeigt? Stimmt die Einstellung in Extras > Anwendungsoptionen > Inhaltscenter > Zugriffsoptionen? Was steht dort eingetragen? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Frank, nein das Projekt stimmt, also bei dem es vorher funktioniert hat, funktioniert es jetzt nicht mehr. allerdings weis ich nicht, ob die einstellung für den Zugriff noch stimmt, obwohl ich in diesem Projekt nichts geändert habe. @Harry, ja es gibt eine Fehlermeldung, dass ich prüfen sollte, ob die daten vorhanden sind, wenn du mir sagst wie ich ein screenshot mache kann ich es mal beifügen ;-) Und bei den Zugriffoptionen steht: Speicherort für Bibliotheken: C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2012\Content Center\Libraries\ und angewählt ist Inventor-Desktop-Inhalt Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 16. Aug. 2012 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias G.
Zitat: Original erstellt von Tobias G.: Speicherort für Bibliotheken: C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2012\Content Center\Libraries\ und angewählt ist Inventor-Desktop-Inhalt
Das Erstere ist der Ablageort der gewählten Schrauben (ipts) und muß du über den Windows-Explorer auf Inhalt und Ort prüfen, der zweite Eintrag ist der Ort der Datenbank, - da wo sie her kommen. Hat hier keinen Einfluß, da du ja wählen konntest. Pkt.1 ist bei dir default und das ist suboptimal . ------------------
erstellt am: 16. Aug. 2012 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias G.
Zitat: Original erstellt von Tobias G.: ...wenn du mir sagst wie ich einen screenshot mache kann ich es mal beifügen...
Auf der Tastatur auf die Taste "Druck" drücken befördert den Bildschirminhalt in die Zwischenablage (das geht schon seit 20 Jahren so...). Paint o.ä. öffnen, Zwischenablage hineinpasten, auf das Wesentliche beschneiden, als jpg speichern und hier hochladen. Es gibt natürlich auch komfortable Screenshottools, bei denen man mit der Maus den interessierenden Bildausschnitt direkt auswählen kann. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2012 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias G.
erstellt am: 16. Aug. 2012 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann das sein, dass die Bibliotheksdatei eine .idcl ist? Ich blick da kaum noch durch, in der Schule wurde das alles per Video vorgemacht... ich frage mich, ob überhaupt die Dateien vorhanden sind. Wobei sie da sein müssten, denn ich hab ja schon einmal darauf zugegriffen. Hier nochmal ein Bild, ob das so richtig ist, also in diesem Pfad ist diese .idcl Datei vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias G.
Zitat: Original erstellt von Tobias G.: Kann das sein, dass die Bibliotheksdatei eine .idcl ist?
ja, aber was du markiert hast, ist der Ablageort der generierten Normteile (ipts). Durchatmen und nochmal genau lesen, was ich geschrieben habe. Derzeit würfelst du Äpfel und Birnen durcheinander, darum wirds nix. Prüfe endlich in der Projektdatei, ob die Bibliotheken aktiviert sind! Da dürft dzt. der Hund begraben sein.
erstellt am: 16. Aug. 2012 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias G.
Zitat: Original erstellt von Tobias G.: Hier habe ich mal die Fehlermeldung hinzugefügt, ich hoffe ihr wisst warum es angezeigt wird.
Du hast in einem späteren Beitrag ein Bild mit demselben Dateinamen hochgeladen und damit das Bild mit der Fehlermeldung überschrieben. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias G.
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...Prüfe endlich in der Projektdatei, ob die Bibliotheken aktiviert sind!...
@Tobias: mit dem Button rechts über "Fertig" im Projektefenster. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 18. Aug. 2012 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias G.
erstellt am: 18. Aug. 2012 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2012 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 18. Aug. 2012 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias G.
erstellt am: 19. Aug. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias G.
Zitat: Original erstellt von Tobias G.: Ja aber wo kann ich denn die Dateien separat herunterladen? ich such diese schon überall.
Für Inventor 2010 vom Studentenportal mussten die Inhaltcenter-Bilibotheksdaten tatsächlich separat heruntergeladen werden, bei 2012 sind sie aber beim Installationspaket dabei. Rufe doch noch mal deine Inventor Installation von C:\Autodesk auf und wähle dort den Unterpunkt "Content Center Libraries" oder Inahaltsbibliotheken o.ä.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias G.
erstellt am: 19. Aug. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinst du Inventor nochmal neu laden? Denn die Lizenz dazu habe ich nicht und wie wir das in der Schule gemacht haben weis ich auch nicht mehr. Kannst du mir nicht einfach sagen, wo ich dieses setup für die Bibliothek separat finde? Ich finde das einfach nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias G.
Zitat: Original erstellt von Tobias G.: Hm die DCL Setup.exe funktioniert komischerweise nicht.
Was ist DCL Setup? - Findest du das im Unterordner C:\Autodesk ? Wer hat denn Inventor 2012 auf deinem Rechner installiert - wo befinden sich die Installationsdatreien. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias G.
erstellt am: 20. Aug. 2012 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@invhp, Funktioniert das auch wenn ich die Inhaltsbibliotheken auch anhand der 30 Tage Testversion nachinstalliere? Das eigentliche Programm ist ja drauf, nur habe ich keine Lizenz, das habe ich damals über so eine Schüler-Plattform mit unserem Lehrer gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macdraw Mitglied Konstrukteur und one man show
 Beiträge: 80 Registriert: 20.06.2007 ASUS G75V Inventor 2010-2024 Solid works 2014-2022 Solid edge ST9 ST10
erstellt am: 21. Aug. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias G.
erstellt am: 22. Aug. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich habe keine andere Version von Inventor drauf und auch nie eine drauf gehabt. Meine Frage ist im moment, da ich ja Inventor 2012 Drauf habe, aber die Bibliotheken weg sind. Ich kann sie zwar nachinstallieren, aber nur mit der 30-Tage Testversion, weil ich keine original Lizenz habe(Habe Inventor mithilfe einer Schülerplattform installiert und daher das Prog. 3 Jahre frei). Ich frage mich jetzt, ob ich die Bibliotheken installieren kann, sie aber trozdem nach 30 Tagen weiter nutzen kann, da ich ja Inventor drauf habe. mfg Tobias danke für die bisherige Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias G.
erstellt am: 22. Aug. 2012 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
