 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Umwandeln einer STP Datei in IGES (4167 mal gelesen)
daniel.pfk Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 108 Registriert: 11.08.2010 Civil 3D 2012 64bit Windows 7
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab hier eine STP Datei hochgeladen, wäre nett wenn mir die jemand in eine IGES Datei umwandeln könnte, es ist mir leider nicht möglich einen Konverter aufzutreiben. Hab zwar auch eine Sat Datei erhalten, aber diese kann man komischerweise nich laden. Danke im Voraus. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
Zitat: Original erstellt von daniel.pfk: Hab zwar auch eine Sat Datei erhalten, aber diese kann man komischerweise nich laden.
Wird eine zu hohe sat-Version sein, kann man mit Notepad im Dateiheader nachlesen, darf höchstens 7.0 sein. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
El_Tazar Mitglied Maler
 Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
Vermutlich reden wir hier von verschiedenen CAD-Systemen. Hier bist Du im IV-Forum, daher nimmt Gert Dieter zurecht an, Du hättest IV. Lt. Sysinfo hast Du Civil 3D. Das basiert auf AutoCAD, und AutoCAD kann (in vielen flaveurs) Step einlesen, darum meine Frage nach STEPIN. Wenn das nicht geht (also Rückmeldung "unbekannter Befehl" kommt) hast Du keine Step-Schnittstelle, und somit ist ein guter Grund gegeben, hier zu fragen und das Problem lösen zu lassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 03. Apr. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
Garp Mitglied Product Support
 Beiträge: 38 Registriert: 24.09.2011 Inventor, Vault
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
Hallo daniel.pfk, mit reinem AutoCAD und andere, auf AutoCAD basierende Lösungen kann man leider STEP Dateien nicht einlesen. Die Ausnahme ist AutoCAD Mechanical - diese Anwendung kann STEP und IGES sowohl einlesen als auch speichern. Dagegen die professionelle 3D CAD-Lösungen (wie zB. AutoCAD Inventor) können grundsätzlich STEP und IGES Dateien bearbeiten in nativen und anderen Formaten umwandeln.
------------------ IxIxIx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
Es gibt meines Wissens substanzielle Unterschiede in der Ausstattung des reinen ACAD (und auch des Mech?). Wenn das ACAD/Mech direkt von der IV-DVD stammt, sind die div. 3D-Schnittstelle mit dabei. Wenn es eine standalone-Lizenz ist, sind die nicht dabei. War zumindest bei verschiedenen Releases häufig so. Wir Inventorianer kennen ja das Problem nicht, wir habens immer dabei. Habe gestern versucht, das Ganze über die Adesk-homepage rauszufinden - keine Chance. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 03. Apr. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
Hatte mir gestern sogar die komplette Befehlsreferenz von Acad online durchgeblättert. Da sind auch reihenweise unterstützte Importdateitypen aufgelistet. Aber ich trau den wunderbaren Worten nicht. An anderer Stelle ist wieder zu lesen, dass möglicherweise bei manchen Paketen nicht alle Typen unterstützt werden (sinngemäss). Und Fakt scheint zu sein, dass das Acad das des Fragenstellers Software zugrundeliegt, kein Step unterstützt. Eine ganz klare Auflistung, welche Unterstützungen bei welchen ACAD-flaveurs dabei ist hab ich nirgends gefunden. Genau so eine Auflistung sucht und findet man ja bei verschiedenen anderen (meist preisgünstigeren) Konkurrenzprodukten, wenn ähnliche Fragen mal im Forum auftauchen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: dass das Acad das des Fragenstellers Software zugrundeliegt, kein Step unterstützt.
Zumindest früher konnte ACAD pur zwar IGES, aber kein STEP. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 03. Apr. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
Windrider Mitglied PCB-Layouter / Konstrukteur
 Beiträge: 65 Registriert: 06.01.2012 Dell Precision T3600 Intel Xeon/2,8Ghz, 12GB Ram Nvidia Quadro K2000 Win7Pro 64bit PDSU2014,PDSU2017, EAGLE 6.60 pro 2x 22" LCD SpaceMousePro
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
Zitat: ... es ist mir leider nicht möglich einen Konverter aufzutreiben.
Hallo Evtl. wäre das hier was für dich. Demo runterladen, Demo-Key besorgen, 14 Tage lang testen (vor allem die Premiumversion). Es gibt unter Cad.de auch ein Forum dazu. ------------------ Gruß Rainer Es reicht nicht aus, keinen Einfall zu haben - man muß auch unfähig sein, ihn in die Tat umzusetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
