  Rund um AutoCAD
  Import STP - SAT Datei
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Import STP - SAT Datei (6183 mal gelesen)
daniel.pfk
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von daniel.pfk an!   Senden Sie eine Private Message an daniel.pfk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel.pfk
Civil 3D 2012 64bit
Windows 7
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite im moment noch mit AutoCAD Civil 3D 2010er Version.
Hab zu hören bekommen das es möglich ist, in der 2012er Version
STP bzw. SAT Datei Formate zu Importieren.
Ist das richtig? Soviel wie ich weiss ist es ja in der 2010er Version leider nicht möglich, in der 2011er wird sich das auch nicht geändert haben oder?
Danke ;-)
daniel.pfk
Bauzeichner
Civil 3D 2012 64bit
Windows 7
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergänzend dazu:
Import IGS Dateiformat.
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
STP in ACAD ==> derzeit gar nicht
SAT in ACAD ==> über _ACISIN
IGS in ACAD ==> mit Hilfe der Ergänzung aus der Subscriptionscenter - dann gibt es auch den Befehl _IGESIMPORT.
@Edit ... blöde Tastatur!
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
[Diese Nachricht wurde von alterHausmeister am 16. Feb. 2012 editiert.]
daniel.pfk
Bauzeichner
Civil 3D 2012 64bit
Windows 7
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum Thema:
"IGS in ACAD ==> mit Hilfe der Ergänzung aus der Subscriptionscenter - dann gibt es auch den Befehl _IGESIMPORT."
Ist dieses in der 2010er Version möglich? Oder muss die AutoCAD Version neuer sein?
daniel.pfk
Bauzeichner
Civil 3D 2012 64bit
Windows 7
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/compare/index?siteID=403786&id=14564163
Hier ist zu lesen das bei der 2012er wohl IGES-, CATIA-, Rhino-, Pro/Engineer- und STEP-Import möglich ist.
Ist nun IGS das selbe wie IGES ? Und STEP das selbe wie STP?
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 16. Feb. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrektur:
In 2012 werden sowohl IGS als auch STP importiert. Die möglichen Importformate wurden deutlich erweitert.
Befehl: IMPORT
STP werden beim importieren Blöcke, IGS werden Flächen. (meine Testdaten)
Original erstellt von daniel.pfk:
Zumindest stehen beide Varianten in der Importliste.
Die Unterstützung für IGES ist erst mit "AutoCAD 2011 Subscription Advantage Pack" vorhanden.
lg, der Hausmeister
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 16. Feb. 2012 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD Civil 2010 ->Nur SAT Format (Befehl ACISIN)
AutoCAD Civil 2012 (auch MAP oder ACA) -> SAT oder IGES Format (Befehl ACISIN, IGESIMPORT oder IMPORT) keine weiteren 3D Formate
AutoCAD 2012 pur oder AutoCAD Mechnical  -> SAT, STEP IGES und viele andere native 3D Formate (Befehl: IMPORT ->siehe Bild)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
