 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Schreibschutz der Inhaltscenter-Bibliothek entfernen (11595 mal gelesen)
Werdenfelser Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 05.03.2012 Inventor 2012
erstellt am: 05. Mrz. 2012 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, Ich bin neu hier und hätte eine Frage, bei der mir hoffentlich jemand helfen kann. Es geht um Folgendes: Ich benutze zusammen mit meinem Chef eine Inhalscenter-Bibliothek, die bei ihm auf dem PC (Server) liegt. Es funktionierte bisher alles super und die Bibliothek wurde auf beiden PCs als "Lesen/Schreiben" angezeigt. Doch letzte Woche habe ich meinen PC neu aufgesetzt, Inventor neu installiert und dann den Speicherort der Bibliotheken auf den Server gestellt. Nun wird aber die Bibliothek bei mir als schreibgeschützt angezeigt und beim Chef immernoch als "Lesen/Schreiben". Wie kann man diesen Schreibschutz aufheben? Ich hab schon Einiges versucht, hin und her schieben, in dieser Datei (C:\Users\User\AppData\Local\Autodesk\Inventor 2012\Content Center\CMCache\DesktopContent\LibraryList.xml) habe ich den Wert von <Property Name="ReadOnly"> auf false gesetzt, aber kein Erfolg. Ich weiß, dass das ganze vielleicht besser mit dem Vault lösbar wäre, will aber erstmal alles so lassen. Kann mir jemand helfen?? Vielen Dank im Voraus, Werdenfelser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werdenfelser
Hast Du auf Windows-Dateiebene überhaupt die Schreibrechte für diese Benutzerbibliothek? Hin- und Herkopieren könnte bewirken, daß Du die nötigen Rechte bekommst, aber andere User sie verlieren. Vault hat übrigens nichts mit dem Inhaltscenter zu tun und stellt keine zusätzliche Funktionalität dafür bereit. Vault Server hingegen kann die Inhaltscenterdatenbanken alternativ zum Desktop-Inhalt bereitstellen. Das geschieht mittels eines SQL-Servers, der zusammen mit Vault Server und den Inhaltscenterdatenbanken auf dem Serverrechner installiert wird und dort eine gewisse Last erzeugt, insbesondere einigen Verbrauch an Arbeitsspeicher (ca. 1 GB). Mit Dateirechten mußt Du Dich dann nicht rumärgern. Fragt sich, ob sich deswegen der Aufwand lohnt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke!  Also, von Windows her habe ich Schreibrechte in dem Ordner, an den Rechten wurde auch nichts verändert. Ich habe mir gedacht, dass dieser Wert "Schreibgeschützt" oder "Lesen/Schreiben" vielleicht irgendwo in der Registrierung oder in irgendeiner Datenbank geschrieben steht und dass man den manuell ändern muss. Könnte das irgendwie funktionieren?  Dieser Link hat mich drauf gebracht, ich habe aber ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden, um welche Datenbank es sich in diesem Artikel handelt.  Grüße, Werdenfelser
erstellt am: 06. Mrz. 2012 01:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werdenfelser
Vielleicht wurde dieses Problem mittlerweile endgültig gelöst und Du erfährst dort mehr. Das manuelle Herumeditieren in irgendwelchen Konfigurationsdateien ist sicher nicht der offizielle Weg - und natürlich potentiell gefährlich. Der Artikel in den Inventor FAQ bezieht sich auf eine Installation mit Vault Server (damals hieß er noch ADMS) und anscheinend eine mindestens genauso gefährliche Manipulation mit einem SQL-Tool. Weiß nicht ob es den simplen legalen Weg damals noch nicht gab. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2021 Inventor 2021 Vault 2021
erstellt am: 06. Mrz. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werdenfelser
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 06. Mrz. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werdenfelser
Ist der Pfad wo die Inhaltcenter-Dateien abgelegt werden, als Bibliothekspfad definiert in der Projektdatei? Wenn ja, sind alle Dateien die in dieser Ordnerstruktur enthalten sind als schreibgeschützt vom Inventor aufgerufen. Ich geh jetzt mal davon aus, dass Ihr ungefähr identische Projektdateien verwendet. Kann es sein, dass in dem einen Projekt der Pfad nicht als Bibliothekspfad definiert ist? Edit: Hab erst jetzt gesehen, dass es sich um einen anderen Fall handelt. Geht es um den Pfad in der die Datenbank für die Bibliothek des Inhaltscenter-Contents liegt? Grüße Falk [Diese Nachricht wurde von loop29 am 06. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2012 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke  @ Cad-M: Meinst du die Windows Administratorrechte? @loop29: 1. Der Bibliothekspfad ist in der Projektdatei definiert. 2. Es sind zwei Dateien dort und beide sind schreibgeschützt. 3. Was genau meinst du mit der "Datenbank für die Bibliothek des Inhaltscenter-Contents"? Ist dieser Wert, also ob schreibgeschützt oder Lesen/Schreiben, irgendwo auf jedem PC einfach festgelegt und kann man ihn dann ändern (auch auf inoffiziellem Wege) oder ist er von irgendetwas abhängig?
Grüße, Werdenfelser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werdenfelser
Hoppla Inhaltscenterteile werden auf Anforderung des Users aus Datenbanken erzeugt und dann an einem zentralen Ablageort gespeichert. Das Prinzip ist unabhängig davon ob man das mit Desktop Content oder Vault Server macht. Die Datenbanken befinden sich dort wo sie installiert wurden oder wohin sie nach der Installation kopiert wurden. Im Falle von Desktop Content ist dieser Ort in Extras > Anwendungsoptionen > Inhaltscenter einzustellen. Im Falle von Vault Server wird der Zugriff durch die Anmeldung am Server in Anwendungsmenü > Tresor-Server > Anmelden geregelt und auf dem Server durch ein gesondertes Verwaltungsprogramm gemanagt. Die Datenbanken werden auch als Bibliotheken bezeichnet. Es gibt die mitgelieferten Normteilbibliotheken (ANSI, DIN,...) und die selbst angelegten Benutzerbibliotheken für vom Anwender selbst definierte Inhaltscenterteile. Die mitgelieferten Normteilbibliotheken sind grundsätzlich schreibgeschützt. Das ist kein Schreibschutz auf Dateiebene, sondern im Inventor fest verdrahtet. Die Benutzerbiblioheken sollen vom Anwender verändert werden können und haben Schreib-/Lesestatus, solange das nicht administrativ oder versehentlich verhindert wird. Der Ablageort der Inhaltscenterteile wird allgemein in Extras > Dateien > Standard-Inhaltscenterdateien eingestellt (idealerweise auf einem Fileserver) und kann projektspezifisch in der Projektdatei in den Ordneroptionen überschrieben werden. Die von Falk erwähnten Bibliothekspfade in der Projektdatei sind ein Ordnungsmittel für die Ablage von Konstruktionsdokumenten und haben nichts mit den Inhaltscenterbibliotheken zu tun. (Es ist auch nicht nötig den Ablageort der Inhaltscenterdateien in der Projektdatei als Bibliothekspfad einzutragen) Bei Euch geht es offensichtlich darum, daß Ihr den Desktop Content verwendet und die Desktop Content Datenbanken (Inventor-Normteilbibliotheken und eine oder mehrere Benutzerbibliotheken) auf den Chefrechner kopiert, damit sie nicht mehrfach in unterschiedlicher Anzahl und im Fall der Benutzerbibliotheken mit unterschiedlichem Inhalt vorhanden sind. Für die Benutzerbibliothek fehlen Dir nun die Schreibrechte. Da es bei der Verwendung von Desktop Content keine Server- oder Verwaltungsprogramme gibt, kann der Zugriff auf die Benutzerbibliothek(en) nur durch Konfiguration oder Windowsmethoden verhindert werden. Die Konfiguration der Bibliotheken wird im Projektfenster mit dem Button "Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren" geregelt. Dort wird auch der Status der Bibliotheken angezeigt. Auf Windows-Ebene kann ein Schreibschutz auf die Bibliothek gesetzt sein oder der Zugriff durch Berechtigungen eingeschränkt sein. Wenn das der Fall ist wird der Status der Bibliothek nicht als "Lesen/Schreiben" angezeigt. Ob hier genau die Windowsberechtigung angezeigt wird oder eine Interpretation von Inventor kann ich Dir nicht sagen. Daß CAD-M mit lokalen Adminrechten den Schreibzugriff auf die Benutzerbibliothek bekommen konnte läßt fehlende Berechtigungen vermuten. In dieser Richtung würde ich suchen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werdenfelser
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Mrz. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werdenfelser
