  Inhaltscenter --> Schreibschutz aufheben
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inhaltscenter --> Schreibschutz aufheben (5326 mal gelesen)
guentam
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von guentam an!   Senden Sie eine Private Message an guentam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guentam
Inventor 2016.2.5
AutoCad 2016
3ds Max Design 2016
Pro.File 8.6
Windows 7 64 bit SP1
erstellt am: 11. Nov. 2010 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine neue "Gruppe" im Inhaltscenter (Bibliothek) angelegt!
Wie bekommt man jetzt den Schreibschutz raus.
LG
seesternchen
Sehen Sie sich das Profil von seesternchen an!   Senden Sie eine Private Message an seesternchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seesternchen
erstellt am: 12. Nov. 2010 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guentam 10 Unities + Antwort hilfreich
habe diese Problem auch schon gehabt, da ich mit meinen Kollegen auf die selbe Bibliothek zurück greife und diese auf dem Server liegen haben.
Mache folgendes. Ich stelle unter Anwendungsoptionen- Datei- Standard-Inhaltscenter-Dateien wieder den Ursprung auf C ein und Inhaltscenter- Inventot-Desktop-Inhalt die Libraries auch wieder auf C ein. Dann ist die angelegte Bibliothek die du selbst erstellt hast wieder schreib und leseberechtigt. Nach fertigstellung, stell ich wieder den Serverpfad ein und kopiere die Bibliothek die unter Libraries auf C liegt in den Order in Libraries auf dem Server.
guentam
Konstrukteurin
Inventor 2016.2.5
AutoCad 2016
3ds Max Design 2016
Pro.File 8.6
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Werd ich glaich mal ausprobieren
