 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Gefaltet und ungefaltetes Blech in IAM (1222 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 29. Feb. 2012 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einer IAM ein Blech im gefalteten und im ungefalteten Zustand dargestellt haben (wie in der IDW). Habe leider nach vielen versuchen keine Lösung gefunden. Geht so etwas ohne daß man sich irgendwelche Krücken bauen muß? Werner Geistl ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 29. Feb. 2012 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Klar geht das (ab IV2010). Erstelle eine abgeleitete Komponente (Typ Volumenkörper) des Bleches und nutze die Funktion "Abwickeln" (nicht Abwicklung!) um es zu entfalten. Dann hast Du im Ergebnis zwei getrennte Dateien, die sauber beide Zustände darstellen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2012 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
