| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Abwicklungen in Baugruppen importieren (2970 mal gelesen)
waltersg Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 11.08.2010 INV 2008 INV 2009
erstellt am: 11. Aug. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit Blechabwickungen in eine Baugruppe zu holen? Bisher haben wir die Blechabwicklung mit "Kopie speichern unter SAT" abgespeichert und dann mit "einfügen *.sat" in die Baugruppe geholt. Nur gibt es da dann leider keine Verbindung mehr zum Original-Blechteil! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waltersg
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Aug. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waltersg
waltersg Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sind Blechkonstruktionen. Alles Teile sind mit der gleichen Wandstärke konstruiert. Bisher wurden die Biegeteile konstruiert, die Abwicklung (wie schon beschrieben) als SAT kopiert und in die Baugruppe eingefügt. Nur in letzter Zeit wurden oft die Biegeteile geändert. Es gibt aber keine Verknüpfung mehr vom Biegeteil zur eingefügten SAT-Datei. Der Kunde möchte seine Teile nicht in 2D auf Papier haben sondern als 3D-Platte zusammen mit allen anderen Bauteilen! Fazit: wir brauchen das 3D Modell der Abwicklung zusammen mit den anderen Abwicklungen in einer Baugruppe! Hallo Lothar - genau das hatte ich mir auch erhofft! Klappt auch bei mir nicht ;-) Gruß Michael (INV 2008,2009)
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waltersg
Zitat: Original erstellt von lbcad: ....Du kannst aber aus dem Blech eine Komponente abgeleiten und die dann glattbügeln - habe ich gedacht - aber geht nicht....
Hallo Lothar, bei mir funktioniert das, wenngleich etwas zäh. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waltersg
waltersg Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ist der Clip aus einer Baugruppe heraus? Eine abgeleitete Komponente kann ich (jetzt ) zwar auch schon glattbügeln, wenn ich die Konvertierung auf Blech stelle, aber in der Baugruppe selber bleibt es ein gefaltetes Modell! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waltersg
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waltersg
Zitat: Original erstellt von waltersg: ...Eine abgeleitete Komponente kann ich (jetzt nosmile: zwar auch schon glattbügeln, wenn ich die Konvertierung auf Blech stelle, aber in der Baugruppe selber bleibt es ein gefaltetes Modell....
Wahrscheinlich hast Du zum "Glattbügeln" die Funktion "Abwicklung erstellen" genutzt. Verwende statt dessen die ab IV 2010 vorhandene Funktion "Abwickeln", dann erhälst Du das gewünschte Ergebnis. Beide Funktionen haben ähnliche Namen, unterscheiden sich jedoch. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waltersg
waltersg Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau. ich habe "Abwicklung erstellen" benutzt. Wir haben nur Version 2009 und da habe ich keine anderen oder ähnliche Befehle bisher gefunden. Dann wird sich das Problem bei mir wahrscheinlich nicht lösen lassen. Wir haben und bleiben (im Moment zumindest noch) bei INV 2009! Danke für Die Hilfe. Vieleich weiß noch jemand eine Lösung für die 2009 Version? Gruß Michael
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 12. Aug. 2010 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waltersg
Zitat: Original erstellt von waltersg: Vieleich weiß noch jemand eine Lösung für die 2009 Version?
Eien sehr, sehr krude Lösung, bei der man doch schon etwas geübt bei der Pirouette mit der Diva sein sollte: - Abgeleitete Komponente
- in eine oder zwei oder drei Skizze(n) die jeweiligen Abwicklungen projizieren lassen
- daraus eine Extrusion mit dem übernommenen Parameter Stärke eine Extrusion
- und alles über dem Niveau der Blechstärke mit Trennen wegschneiden.
Aber ob die Diva da bei deinen Blechteilen sich dabei wirklich sauber führen läßt, mußt du selbst ausprobieren. Einen Versuch wär's wert. ------------------ lg Manchmal ist es besser in Albuquerque links abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
