  Wendelnut
Autor Thema:  Wendelnut (4476 mal gelesen)
hennez
Sehen Sie sich das Profil von hennez an!   Senden Sie eine Private Message an hennez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hennez
Inv 2020
Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Das Thema gabs ja schon lang nicht mehr. Ich habe eine Wendelnut nach Charly Setter (Link) erstellt (Bild Wendelnut2). Alternativ habe ich auch eine Wendelnut mit Sweeping gemacht (siehe Bild Wendelnut1).
1. Frage: Ist das prinzipiell das Gleiche? Läuft bei beiden Varianten ein Stift kollisionsfrei durch die Kulisse?
2. Frage: Diese Wedelnut beginnt und endet ja irgendwo in der Mantelfläche. Ich müsste jetzt am Anfang und am Ende eine Rundung einfügen, um das ganze mit einem Fräser fertigen zu können. Dieser Versuch schlägt aber fehl (siehe Bild Wendelnut3). Warum?
Gruß Björn
[Diese Nachricht wurde von hennez am 16. Dez. 2011 editiert.]
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hennez,
eventuell, so wie in der Fehlermeldung beschrieben, den Radius zu groß gewählt? Versuch mal 1/1000 (z.B. 4,999 anstelle 5,0) weniger oftmals funktioniert es dann schon!
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
hennez
Inv 2020
Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich vergessen zu schreiben. Das hab ich schon versucht. ich habe auch schon 2,4mm oder 2mm anstatt 2,5mm eingegeben. Es kommt immer der Fehler.
ich habs jetzt mit Bohrung gelöst: Arbeitsebene erzeugt, Kante projeziert, Mittelpunkt gesetzt und gebohrt. Siehe Bild
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Dez. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennez 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hennez:
... Ich habe eine Wendelnut nach Charly Setter erstellt. ...
1. Frage: Ist das prinzipiell das Gleiche? Läuft bei beiden Varianten ein Stift kollisionsfrei durch die Kulisse? ...
2. Frage: Diese Wedelnut beginnt und endet ja irgendwo in der Mantelfläche. ... ich habs jetzt mit Bohrung gelöst ...
Nichts gegen Charly Setter, aber er hat in diesem Falle nur meinen Beitrag zitiert.
Zur 1. Frage: Ein Sweeping erzeugt nicht die gleiche Geometrie, wie das Verdicken der Erhebungsflächen. Man kann das leicht prüfen, indem man beide Varianten deckungsgleich in eine Baugruppe einbaut und in der Draht-Darstellung betrachtet. Im angehängten Bild erkennt man z.B. deutliche Abweichungen im Nutgrund.
Zur 2. Frage: Das Bohren (ohne Bohrspitze) bzw. Extrudieren eines Kreises oder Rotieren eines Rechtecks an den Nutenden ist der richtige Weg und entspricht ja genau der Fertigung durch einen Fräser.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
