  Parameter Infotip - verwendung - Extrahieren
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Parameter Infotip - verwendung - Extrahieren (837 mal gelesen)
TH-Sulzer
Sehen Sie sich das Profil von TH-Sulzer an!   Senden Sie eine Private Message an TH-Sulzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TH-Sulzer
erstellt am: 27. Okt. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Wenn ich mir die FX parameter anzeigen lasse kann ich mit der Maus über den Wert gehen und erhalte eine Information in welcher Skizze der Parameter verwendet wird. Bei über 150 Parametern wünsche ich mir nun diese Informationen für alle Parameter gesammthaft auszulesen und als Info für die Überarbeitung des Models in ein Excel oder CSV File zu schreiben.
Kann mir wer sagen wie ich das machen kann ?
Gruß Timo
Timo
der exot
Dipl.-Ing. FWT
Sehen Sie sich das Profil von der exot an!   Senden Sie eine Private Message an der exot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der exot
Inventor Suite 2011
Creo Elements Pro
3ds Max Design 2012
erstellt am: 27. Okt. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH-Sulzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
das Thema wurde schon einige Male besprochen. Die Suchfunktion liefert z. Bsp.:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/025818.shtml#000001  .
Es könnte auch hilfreich sein vor der Modellierung ein Excelfile mit den Parameter anzulegen, die sich aller Voraussicht nach noch ändern können.
TH-Sulzer
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Exot,
Danke für Deinen Versuch. Aber ich glaube nicht das der von Dir verlinkte Beitrag mein Problem in irgenteiner Weise anspricht.
Da geht es doch nur um die Verlinkung der Excelliste !
Ich benötige eine Abfrage in welcher Skizze welcher Parameter genutzt wird. Bzw. welche Maße durch den jeweiligen Parameter beeinflusst werden. Diese Informationen werden Dir angezeigt wenn Du Dich mit der Maus über dem Parameter befindest. Dann zeigt es Dir zb.
"d3 wird in Passend:3 verwendet"
"Ap wird in d1070,d656,d19,d621 verwendet"
"d653 wird in Skizze2 verwendet"
Diese Info würde ich gerne Exportieren.
Dank / Gruß
Timo
Timo
der exot
Dipl.-Ing. FWT
Inventor Suite 2011
Creo Elements Pro
3ds Max Design 2012
erstellt am: 28. Okt. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH-Sulzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Timo,
da habe ich Dich wohl nicht ganz richtig verstanden...
In die eine Richtung gehts mit Excel wie beschrieben.
zu deinem Problem: F1 "Parameter"
"Exportparameter
Fügt den Parameter den benutzerdefinierten Eigenschaften des Modells hinzu. Benutzerdefinierte Eigenschaften können Stück- und Teilelisten hinzugefügt werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den benutzerdefinierten Eigenschaften den Parameter hinzuzufügen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Parameter aus den benutzerdefinierten Eigenschaften zu entfernen. Nach dem Hinzufügen des Parameters können andere Dokumente eine Verknüpfung mit dem Parameter erstellen oder den Parameter ableiten."
Damit könntest Du die Parameter auslesen. Aber eine Beschriftung/Kommentar a la wird verwendet in passend3 oder so bekommst Du meiner Meinung nach so nicht hin- doch händisch vielleicht. Aber da lohnt wohl der Aufwand nicht. Wie schon gesagt vorher so ne Excel Parameterfile anlegen würde Dir das ersparen. So "grausam und belehrend" das auch klingt .
Sollte jemand eine andere Idee dazu haben, nur zu . Würde mich auch interessieren.
der_exot
