  mehrere Parameter zusammenfassen
Autor Thema:  mehrere Parameter zusammenfassen (2256 mal gelesen)
ralficad
Inventor 2012
auf Xeon X3440 64bit,
4 GB RAM, NVidia Quatro FX 1800
erstellt am: 29. Sep. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe bei einem Blech die Parameter "Stärke", "Breite" und" "Laenge". In der Stückliste soll unter Zuschnitt folgendes stehen:
pl Stärke x Breite x Laenge
Kann ich einen Parameter "Zuschnitt" erzeugen, der sich diesen Text aus den vorhandenen Parametern zusammensetzt oder kann ich in den iprops dies tun??
Ich hab's über die Suche versucht, hab aber sicher Formulierungsprobleme, bin neu mit der Diva ubnterwegs
ralfi
Selbes Getränk, neue Flasche.     Gardaseetippssuche
bwr
Sehen Sie sich das Profil von bwr an!   Senden Sie eine Private Message an bwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bwr
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralficad 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die iProps zusammenfassen. das sieht dann so aus:
Gib für den Wert von 'Zuschnitt' folgendes ein: =<Stärke> x <Breite> x  <Länge>
wobei Stärke, Breite und Länge selber iProps sind.
Andi
ralficad
Inventor 2012
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funzt
jetzt muss ich das bloß noch automatisieren, mal schauen, vllt.hat da ja jemand noch'ne weiterführende Idee ....
ralfi
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralficad 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du da automatisieren?
Grüsse
Jürgen
Inventor FAQ
Inventor eBook 1577 Seiten
www.dressler.biz
ralficad
Inventor 2012
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von invhp:
na, wenn ich ein Blech habe, muss ich die Parameter "Breite" und "Länge" erst noch erzeugen, dann muß die Genauigkeit auf ganzzahlig gestellt werden, es muss das Kreuzchen bei "Export" setzen....
ralfi
chris-ce
Sehen Sie sich das Profil von chris-ce an!   Senden Sie eine Private Message an chris-ce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-ce
erstellt am: 30. Sep. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralficad 10 Unities + Antwort hilfreich
Leg doch einfach 3 Benutzderdefinierte Parameter an, setz gleich die Haken für den Export rein und nimm die Einstellungen für die Genauigkeit vor.
Das ganze dann als Vorlagedatei speichern.
Beim Konstruieren trägst bei den Parametern dann einfach den entsprechdenden Verweis auf das Maß ein.
Ich hoffe das hilft weiter.
Ich arbeite so, falls jemand eine bessere Idee hat, wäre ich auch dran interessiert.
chris
