Thema: Beweglicher Schlauch (3642 mal gelesen)
Canadabear Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 15. Sep. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurze einfache frage: ist es in Inv2011 moeglich einen beweglichen Schlauch mit fester Laenge und begrenzdem minimalen Biegeradius zu erstellen? Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Canadabear
der exot Mitglied Dipl.-Ing. FWT
 Beiträge: 49 Registriert: 22.08.2011 Inventor Suite 2011 Creo Elements Pro 3ds Max Design 2012
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Canadabear
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von der exot: Hallo zurück,grundsätzlich wird das schwer... ohne dass wir wissen welche version Du verwendest? IV Pro oder Routed Systems?? grüße
wir haben eine PRO Version ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Canadabear
In der Bibliothek nen Stil anlegen, mit deiner gewünschten festen Länge- würde mir jetzt spontan einfallen. Daraus ergeben sich natürlich RB. (10t Maschine verschieben oder SChlauch kaufen der 10cm länger ist.) gib Bescheid ob es wie o.b. geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
