  Kabellänge - Spline Konstrukt ??
Autor Thema:  Kabellänge - Spline Konstrukt ?? (2864 mal gelesen)
indy
CADler
Sehen Sie sich das Profil von indy an!   Senden Sie eine Private Message an indy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für indy
HW Intel Core i7-4790K 4GHz, 16GB RAM, Nvidia GTX 960
SW IV 2018/2020 - SWX 2020
DELL Precision 7730 Intel i7-8750, 32GB RAM, Nvidia Quadro P3200
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Freunde,
mit zunehmender leistungsfähigkeit der CAD Systeme düfen wir auch entsprechend mehr für die Kundschaft "malen"
Folgendes Problem: Mehrere Maschinen stehen an unterschiedlichen Positonen auf einem Maschinenbett. Die Position der Maschinen wird regelmäßig - besser gesagt häufig - verändert. Vom Einspeisepunkt der Maschinen bis zum entferntesten Punkt ergibt die maximale Kabelänge, schon klar, jetzt will der Kunde wissen, wo liegen die Kabel an den anderen Positionen ?
Im Prinzip die Schleppketten aufgabe, allerdings müssen die Maschinen an manchen Position auch um 90° gedreht werden so dass das Schleppketten Routing nicht greift.
Kurzum:
Besteht eine Möglichkeit dem Kabel, in dem Fall eine Skizze mit
Linie - Spline(?) - Linie eine konstante Länge vorzugeben um sehen,
wo die Kabel dann entsprechend liegen ?
Eine kleine Aufgabe die von Hand sehr einfach bewerkstelligen ist:
Man nimmt das Kabel an seiner Maus, hält ein Ende fest und bewegt die Maus und schon sieht wie das Kabel verläuft.
Aber wie macht man das im CAD ? Ich habe heute die Möglichkeit ein Inventor Pro mit Routing modul zu benutzen, wir benutzen sonst die normale Version.
Ich freue mich auf Eure Ideen.
INDY
Hätte einer Idee ?
indy
CADler
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleiner Nachtrag, ist die Problematik mit IV Pro zu lösen ?
Ich habe den Rechner nur heute zur Verfügung.
SysInfo wurde noch aktualiert....
INDY
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 05. Feb. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von indy:
... - Spline(?) - Linie eine konstante Länge vorzugeben ...
Das Problem bei Deinem Wunsch ist, dass schon rein mathematisch die Länge bei einem Spline nicht vorgegeben werden kann. Ein Spline wird über Punkte definiert, und die werden dann mit einer Line von geringstmöglicher Biegenergie verbunden. Die Länge der Linie kann man anschließend messen, aber um eine bestimmte Länge zu erreichen, hilft nur probieren.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
indy
CADler
erstellt am: 05. Feb. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich das richtig verstehe besteht keine Möglichkeit, egal ob IV Series oder IV Pro,
einem "flexiblen" Linienkonstrukt eine feste Gesamtlänge zu geben ?
Spline war ja auch nur eine Idee - wer hat eine bessere ?
Gruss an alle
INDY
