  Darstellung von Einheiten für Volumen und Fläche (Bereich)
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Darstellung von Einheiten für Volumen und Fläche (Bereich) (2459 mal gelesen)
airtecmang
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von airtecmang an!   Senden Sie eine Private Message an airtecmang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für airtecmang
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man in einem Zeichnungsschriftfeld über den Modellparameter <Bereich> und <Volumen> die aktuellen Modelleigenschaften für das Bauteilvolumen und die Bauteiloberfläche (=Bereich) eintragen lässt, dann erscheint die Einheit in folgender Schreibweise:
z.B. 125 mm^3 (für das Volumen)
z.B. 230 mm^2 (für die Oberfläche)
Gewünscht wird die Schreibweise mm³ bzw. mm²
Kann diese Schreibweise irgendwo umgestellt werden?
Man kann die Einheit auch manuell als Text nach dem Parameter eintragen,
z.B. <VOLUMEN> mm³
Jedoch wird im Schriftfeld dann die systemseitige Schreibweise zusätzlich eingetragen, da ich noch keine Möglichkeit gefunden habe, diese abzuschalten.
Das Erscheinungsbild wäre dann: 125 mm^3 mm³.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal.
AP-RM
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für airtecmang 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll dieses Doppelposting? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/028985.shtml#000015
mfg - Leo
airtecmang
erstellt am: 25. Aug. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
Die Frage kam von einem Kollegen, dessen Aktivität ich nicht kannte. Die Zuständigkeit liegt jedoch bei mir.
Airtecmang
AP-RM
