  Inhaltscenter
Autor Thema:  Inhaltscenter (2327 mal gelesen)
didiw
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von didiw an!   Senden Sie eine Private Message an didiw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didiw
erstellt am: 10. Aug. 2011 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mit IV10 seit kurzem ein Problem. Ich kann keine Inhaltscenterdateien platzieren, weil der Browser dafür nicht mehr erscheint. Muss die alle einzeln suchen. Ist recht mühsam. Die Dateien liegen bei uns auf einem Server. Bei den anderen Arbeitsplätzen geht es, bei mir nicht. Muss irgendwas im IV sein, weil es bei den gleichen Projekten von anderen AP's aus geht. Reparaturinstallation hat nichts gebracht.
Wäre für Hinweise dankbar.
didiw
Win XP,IV2009,MDT2009, Core 2 3,33GHz, 3GB RAM
Quadro FX 1700
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Aug. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didiw 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es mal einen zweiten Monitor gegeben hat, dann liegt das Fenster gerade neben dem sichtbaren Bereich.
Hier hilft "Winmover" . Kannst Du bei Jürgen Wagner runterladen. Einfach mal Googlen.
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
didiw
Dipl.-Ing.
erstellt am: 10. Aug. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider nicht geholfen, war auch nie ein2. Bildschirm dran
didiw
Win XP,IV2010,MDT2009, Core 2 3,33GHz, 3GB RAM
Quadro FX 1700
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 10. Aug. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didiw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte ein ähnliches Problem. Vielleicht hilft dir das weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/026112.shtml
Vergleich mal die Parameter, die in deiner "ContentCenterSettings.xml" stehen mit denen auf anderen Rechner.
Gruß, Willi
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
didiw
Dipl.-Ing.
erstellt am: 10. Aug. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, kann aber die contentcentersettings.xml nicht finden, scheint es im IV2010 nicht mehr zu geben.
didiw
Quadro FX 1700
Willi123
erstellt am: 10. Aug. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didiw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von didiw:
... scheint es im IV2010 nicht mehr zu geben.
Glaube ich nicht.
Bei 2009 war sie unter \Dokumente und Einstellungen\xxx\Anwendungsdaten\Autodesk\Inventor 2009\ContentCenter\Settings\ContentCenterSettings.xml,
bei 2011 unter \Dokumente und Einstellungen\xxx\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\Inventor 2011\Content Center\Settings\ContentCenterSettings.xml.
2010 habe ich ausgelassen, könnte aber wetter, dass sie irgendwo dort auch ist.
Gruß, Willi
didiw
Dipl.-Ing.
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Willi123,
anbei ein print von meiner HD, das sieht aber auf anderen PC gleich aus. Auch im 2009 finde ich die contentsettings nicht.
Muss wohl auf Umstieg neue Version warten.
didiw
Quadro FX 1700
Willi123
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didiw 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal nicht bei "All Users" sondern und "didiw" (oder wie auch immer) nach. Bei "All Users" ist bei mir auch alles leer.
Gruß, Willi
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
du bist im falschen Pfad.
Stell in Windows ein das Ausgeblendete Dateien,Ordner Laufwerke angezeigt werden.
Such im Explorer nach contentcentersetting.xml
bei mir liegt die in dem Pfad
C:\Users\xxxxxx\AppData\Local\Autodesk\Inventor 2011\Content Center\Settings
wobei das xxxxxx mein Windowsbenutzername ist.
Was passiert den genau wenn du das Inhaltscenter bei dir aufrufst?
Sind die PC Lautsprecher an?
MfG MacFly
didiw
Dipl.-Ing.
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Helferlein,
das wars denn auch. Vielen Dank für die Mühe. Fenster ist wieder da.
didiw
Quadro FX 1700
