 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Baumstrukturanzeige Inhaltscenter ist futsch (1704 mal gelesen)
Willi123 Mitglied
 Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, auf einem unserer Rechner lässt sich die Baumstrukturanzeige nicht aktivieren. Man kann das Icon zwar anklicken und es scheint sich ganz am Rand des Hauptfensters des Inhaltscenters auch etwas zu tun. Es hat den Anschein, als ob das Baumstrukturfenster so weit nach links verschoben bzw. verschmälert wurde, dass man nicht mehr rankommt. Kann man das irgendwo (Registry) reparieren? ------------------ Gruß, Willi  Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
 Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi123
Willi123 Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi123
Willi123 Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Willi123 Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Habe die Inhaltscenterdateien neu installiert und eine Inventor Reparaturinstallation gemacht: keine Änderung. Da gibt es doch bestimmt einen Knoten in irgendeinem Registry-Eintrag. ------------------ Gruß, Willi  Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Damit ihr nicht dumm sterben müsst: Ich hab´s gefunden. In der Datei "ContentCenterSettings.xml" stehen die Anzeigeparameter drin. Wenn man den Fehler macht, den Trennbalken zwischen Baumanzeige und Detailfenster ganz nach links zu schieben, flutscht der Balken auf den äußeren Fensterrahmen und rastet dort ein. Man bekommt ihn dann nicht mehr mit der Maus zu fassen und kann ihn somit nicht wieder nach rechts ziehen. In der ContentCenterSettings.xml steht dann bei TreeWidth ein Wert von Minus 40 Milliarden oder so. Wenn man den wieder auf ca. Plus 300 setzt, ist die Anzeige wieder ok. Falls dies jemand liest, der einen guten Draht zu Autodesk hat, wäre das vielleicht eine Weiterleitung wert. Ich könnte mir vorstellen, dass auch in anderen Anzeigen solche Probleme bestehen. ------------------ Gruß, Willi  Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi123
