  Bedienoberfläche weg !
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bedienoberfläche weg ! (1137 mal gelesen)
schmidts-pit
Sehen Sie sich das Profil von schmidts-pit an!   Senden Sie eine Private Message an schmidts-pit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidts-pit
AutoCAD 2015
Inventor 2015 / Vault
WIN7 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Ich hab einen ganz merkwürdigen Fall bei mir unter IV2010.
Ich habe Dateien in den Vault eingespielt und parallel dazu IV gestartet. Dabei hat er die ganzen Werkzeugleisten bei IV nicht dargestellt. Ich denke das kommt daher, dass er beim Import in VAULT im Hintergrund schon einmal einen Inventor startet und der ja nicht Werkzeugleisten benötigt.
Wenn ich jetzt IV starte sind keine Werkzeugleisten sichtbar sondern nur das Fenster (siehe Bild).
Wie bekomme ich wieder meine gewohnte Oberfläche?
Pit
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Jun. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal was mit zwei Bildschirmen gehabt?
mfg - Leo
schmidts-pit
AutoCAD 2015
WIN7 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Nein.
Aber ich hab jetzt noch unter dem Suchbegriff Benutzeroberfläche den Beitrag gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/026140.shtml#000003
Das probiere ich wenn der Import fertig ist.
Nachtrag: Es hat geklappt!
Pit
[Diese Nachricht wurde von schmidts-pit am 28. Jun. 2011 editiert.]
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
noch als Nachtrag, weil im verlinkten Beitrag davon die Rede ist, dass sich das ganze nicht unmotiviert umstellt:
Bei mir stellt es sich manchmal von gaaanz alleine um, wenn ich vorher bereits den Designassistenten/Konstruktionsassistenten offen hab und nebenbei in nem anderen Projekt weiter arbeiten will. Dann startet die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV manchmal mit der alten GUI. Aber genauere Zusammenhänge habsch noch nicht untersucht.
Christian
schmidts-pit
AutoCAD 2015
WIN7 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke, dass in solchen Fällen bei denen ein Tool im Hintergrund Inventor benötigt, dieses ohne GUI startet. Denn es benötigt ja nicht die Oberfläche sondern ja nur die Funktionen die Inventor bereitstellt. Und in solch einem Moment wenn dann Inventor ein 2.Mal gestartet wird, nimmt der Rechner einfach die erste gestartete Ansicht auch für die 2.Session. und schon ist die GUI weg.
Pit
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 28. Jun. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von El_Tazar:
Bei mir stellt es sich manchmal von gaaanz alleine um, ...
Hallo Christian,
das ist ein bekannter Bug den ich schon lange bei ADSK gemeldet habe: wenn Inventor im Ribbon-GUI läuft und eine Applikation den Hintergrund umstellt, dann ist beim nächsten Start das klassische  GUI aktiv.
Da wird wohl 'aus versehen' ein Reg-Key umgeschrieben...
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
YouTube Chanel
Meine Tochter auf Youtube
