  INV 2011 pro Benutzeroberfläche
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  INV 2011 pro Benutzeroberfläche (1375 mal gelesen)
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
HP workstation WIN7 64 bit
ASUS laptop WIN 7 64 bit
SWX 2010
Inventor Pro 2012
erstellt am: 16. Jul. 2010 04:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
plötzlich und unerwartet ist die schöne neue Benutzeroberfläche von INV 2011 weg und durch die standard Menues ersetzt. Wie bekomme ich die neue Bedienoberfläche zurück? Wieso stellt sich das unmotiviert um?
Danke für die Hilfe und beste Grüße aus China
Wolkan
- Der Teufel steckt im Detail!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 16. Jul. 2010 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolkan 10 Unities + Antwort hilfreich
gab es einen Neustart vor dem erscheinen der alten Gui? Ansonsten schaue mal unter Anwendungsoptionen/Farben nach, da kann man es unten links einstellen.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Jul. 2010 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolkan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolkan:
Das stellt sich nicht unmotiviert um  , da hast du in Extras/Anwendungsoptionen/Farben unten gespielt und umgestellt.
So eine komplexe Registry-Editierung macht der Wind nicht alleine  ...
wolkan
erstellt am: 16. Jul. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also zunächst mal danke für den Hinweis, unter Farben hätte ich nie gesucht. War da auch nie dran.
Ich hatte allerdings erst nach der Installation von INV 2011 pro, die alte Version 2010 pro gelöscht
Ob das damit zu tun hatte? Wie dem auch sei, nun ist alles wieder wie ich es haben wollte. Nochmals danke.
wolkan
