  STP Datei öffnen
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  STP Datei öffnen (33941 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto CAD 2007
Auto CAD 2010
3D Studio MAX 2009
Adobe Illustrator CS3
Adobe In Design CS3
Adobe Photoshop CS3
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ist die STP Datei eine von Inventor generierte Datei? Kann man diese in ein DWG Format für Auto CAD umwandeln? oder öffnen?
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Step ist ein neutrales Volumenformat, das zum Austausch zwischen verschiedenen CAD Systemen dient. Eine STEP Datei kann daher von einer beliebigen CAD Software erzeugt worden sein.
Eine STEP Datei lässt sich direkt in AutoCAD importieren.
Gruss Andreas
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das ist ein Austauschformat und ja, man kann umwandeln.
Eine Minute zu spät
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 17. Jan. 2011 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Gawin:
...Eine STEP Datei lässt sich direkt in AutoCAD importieren.
Allerdings je nach Release meist nur wenn man das AutoCAD aus der IV-Schachtel installiert hat.
mfg - Leo
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
STEP ist ein Austauschformat für 3D Daten
Inventor kann das STEP Format importieren und exportieren ebenso wie AutoCAD Mechanical. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022398.shtml
Standard-AutoCAD kann es nicht importieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffnen kannst Du sie in Inventor, wenn Du vorher bei Dateityp: Step anwählst. Du bekommst dann allerdings ein 3D-Modell und keine Zeichnung. Die müsstest Du selbst erstellen, hast dann aber keine Info z.B. über Toleranzen, Oberflächen, oder Gewinde.
Generieren kann an sie, indem man ein Teil oder einen Zusammenbau als Kopie speichert unter Dateityp Step.
Gert Dieter
Du bereust später nicht, was du gemacht hast, sondern was du nicht gemacht hast.
tonkpils
architekt
Auto CAD 2007
Auto CAD 2010
3D Studio MAX 2009
Adobe In Design CS3
Adobe Photoshop CS3
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider besitze ich Inventor oder AutoCAD Mechanical nicht und kann diese nicht öffnen. Geht das auch anders, oder kann das jemand machen?
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich - jeder der AutoCAD Mechanical hat es machen.
Wenns nichts Geheimes ist, stelle die Daten hier rein, ansonsten PM.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
tonkpils
architekt
Auto CAD 2007
Auto CAD 2010
3D Studio MAX 2009
Adobe In Design CS3
Adobe Photoshop CS3
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Container-40-Fuss.rar
Vielen Dank! Hier die Datei.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Container-40-Fuss_DWG-2000.zip
In so einem Einzelfall brauchst Du die Datei nur hier hochzuladen (geZipt, max. 5MB, keine Umlaute und Sonderzeichen im Dateinamen) und dazusagen in welchem Dateiformat (und -release) Du's brauchst.
Du siehst ja anhand der vielen und schnellen Reaktionen hier wie sehr wir alle brennen drauf Dir zu helfen <G>
Nachtrag:
Heute gehts sehr flott!
mfg - Leo
tonkpils
architekt
Auto CAD 2007
Auto CAD 2010
3D Studio MAX 2009
Adobe In Design CS3
Adobe Photoshop CS3
erstellt am: 17. Jan. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh, ja, klar, bitte die Datei in eine DWG 2007 oder 2010 umwandeln, vielen Dank!
tonkpils
architekt
Auto CAD 2007
Auto CAD 2010
3D Studio MAX 2009
Adobe In Design CS3
Adobe Photoshop CS3
erstellt am: 17. Jan. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh, da haben sich wohl unsere Antworten überschnitten!
Danke!
A65
Sehen Sie sich das Profil von A65 an!   Senden Sie eine Private Message an A65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A65
Inventor 2010
erstellt am: 17. Jan. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist genau der Grund warum ich meinen Beruf so liebe.
Ich bin ja schon unendlich lange in diesem Geschäft, aber wenn man sieht das sich die Kaufleute sich oft nicht einmal gegenseitig das Schwarze unter den Fingernägeln gönnen, dann freut man sich jedesmal aufs Neue darüber das Konstrukteure fast durchweg Teamplayer sind.
Reimund
Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 17. Jan. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von A65:
So verhält sich's im Autodesk'schen Geschäft auch mit den Vertriebi's und den Techi's
Die Apoströpher waren beabsichtigt
Sebastian
halls
Betriebstechniker
Sehen Sie sich das Profil von halls an!   Senden Sie eine Private Message an halls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für halls
erstellt am: 27. Jul. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Ich hoffe ich bin hier richtig gelandet.
Darf mich seit kurzem mit Invetor befassen. Dies nur oberflächlich.
Hat bis jetzt sehr gut geklappt.
Seit gestern habe ich folgendes Fehlerbild.
Ich kann die stp. Dateien nicht mit bekannter Methode "rechte Maustast /  öffnen mit / den Inventor als Bediensoftware angeben" mit Inventor öffnen.
Und schon ist das fehlerbild da. Es gelingt mir nicht diesen befehl zu durchführen.
Ich kann alles anwählen, jedoch sobald man den letzten Schritt mit "OK" bestätigt, geschieht nichts.
Eine Fehlermeldung weiso dies nicht funktioniert habe ich nicht bekommen.
Kann mir da jemand helfen?
Sprich kommt überhaupt jemand nach bei meiner Problemdarstellung?
gruss aus der schweiz
cedo
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 27. Jul. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klappt so nicht.
1. Inventor starten
2. Datei öffnen -> Dateityp STEP auswählen
3  Evtl. noch mit Optionen spielen. Je nach Einstellung erhält eine Baugruppe oder ein Multibody-Teil, oder auch ein Composite
4. Öffnen
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 27. Jul. 2012 editiert.]
