  Rund um AutoCAD
  stp Datei in AutoCAD importieren
Autor Thema:  stp Datei in AutoCAD importieren (17378 mal gelesen)
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusammen
Bekam da eine Aufgabe eines Kunden wo ich nicht weiter weiss.
Er besitzt AutoCAD LT 2009 und bekommt von einem Kunden stp Dateien. Anscheinend ist der Kunde nicht bereit die Dateien in andere Formate umzuwandeln. Somit bleibt meinem Auftraggeber nur die Wahl, sich mit dem Thema auseinander zu setzen wenn der den Kunden behalten möchte.
Frage 1: Kann man überhaut eine stp Datei in AutoCADLt importieren oder einlesen? Soviel ich gelesen habe sind das 3D Dateien von der Blechverarbeitung.
Frage 2: Giebt es einen Konverter wo ich solche stp Dateien in AutoCAD Formate umwandeln kann? Wenn ja wo kann ich den Downloaden?
Frage 3: Wenn der ganze import funktioniert. Sind die Daten brauchbar um damit auf eine CNC Maschine zu gehen oder muss ich die noch gross überarbeiten?
Ich bitte um Unterstützung. Falls erwünscht kann ich auch eine solche stp Datei Hochladen.
Besten Dank
beosurf
Jakob Mosimann
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Apr. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von beosurf:
Hallo zusammen
Frage 1:
LT geht nicht. AutoCAD Mechanical hat einen Step Import.
Frage 2:
Umsonst kenne ich nichts brauchbares, Step Konverter gibts viele (google verwenden) Evt. Testversionen (AutoCAD Mechanical) testen.
Frage 3:
Wer soll ohne den Inhalt der STEP Datei zu kennen darauf eine brauchbare Antwort geben?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Apr. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah seh grad STP
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>XXXX, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 07. Apr. 2009 editiert.]
