 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Gummiband (2568 mal gelesen)
bikstfri Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 21.12.2010
erstellt am: 03. Jan. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 03. Jan. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikstfri
bikstfri Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das ich es statisch darstelle könnte ist mir schon klar mit Sweeping oder so, aber ich dachte , vielleicht gibt es eine Möglichkeit da ein bewegliches biegsames Teil zu machen, was sich dann um die Ecken herum biegt oder so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikstfri
Zitat: Original erstellt von bikstfri: ja das ich es statisch darstelle könnte ist mir schon klar mit Sweeping oder so, aber ich dachte , vielleicht gibt es eine Möglichkeit da ein bewegliches biegsames Teil zu machen, was sich dann um die Ecken herum biegt oder so
Beweglich kann man es machen, indem man es als Baugruppe erstellt und bei der Vergabe der Abhängigkeiten entsprechende Freiheitsgrade bestehen lässt. Biegsam machen kann man es durch geschickte Verwendung der Adaptivität und/oder Parametrik, was sich bestenfalls für eine Animation lohnt. Aber auch dazu muss man es erst einmal statisch erstellen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
