Thema: .dwg dateinen offnen sich immer in neuer Anwedung (810 mal gelesen)
technischerZeichnerAzubi Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 14.09.2010 Inventor 10
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe ein kleines Problem, wenn ich ein .dwg (vom Inventor) aus dem windows explorer heraus öffnen will öffnet sich statt einem neuen fenster im bereits geöffneten Inventor, die Anwendung komplett neu. Kann mir jemand helfen!!! Ps.: seit dem ich dies nicht mehr machen kann, sieht das Miniaturzeichen für .dwg auch anders aus!!! Es sieht jetzt wie das Invetor-Emblem in klein aus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für technischerZeichnerAzubi
Hallo Azubi Bitte mal Inventor Version angeben und ein Bild vom Ikon. Dann kann geholfen werden Ups Version steht da ja ... aber sicher 10 und nicht 2010 ??? Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 03. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für technischerZeichnerAzubi
Mal ein Schuß ins Blaue... Explorer öffnen Extras Ordneroptionen Dateityp dort dwg anwählen Ändern Entweder du findest dort den Inventor oder auf Durchsuchen und dort den Inventor suchen und anwählen. Feddisch. Sollte dann wieder im Inventor geöffnet werden. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 03. Nov. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für technischerZeichnerAzubi
erstellt am: 03. Nov. 2010 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für technischerZeichnerAzubi
@Nightsta1k3r Wenn es wirklich Inventor 10 ist, ist es wahrscheinlich schon länger auf dem PC und es wurde irgendwas neu installiert ..z.B. Viewer. Davor hat es anscheinend funktioniert .. [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 03. Nov. 2010 editiert.]
erstellt am: 03. Nov. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für technischerZeichnerAzubi
Zitat: Original erstellt von Wyoming: @Nightsta1k3r Wenn es wirklich Inventor 10 ist,
Da er auch von (Inventor-)dwgs spricht, nehme ich stark an, daß es sich um die in letzter Zeit eingerissene  salopp-schlampige Beschreibung von IV 2010 handelt  . Nichtsdestotrotz ist die Doppelklicköffnung aus dem Explorer heraus bei CAD nicht angebracht. Immerhin steckt da ein bißchen mehr dahinter als bei Paint . Das fängt schon an bei der korrekten Wahl des Projektes an, dann kommt meistens der nächste Mecker, wenn es ans Speichern geht , gerade bei Nichtprofis .
