 | Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Datei öffen aus dem Win Explorer (5341 mal gelesen)
Madron Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 28.10.2010
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, seitdem ich das Servicepack 2 für mein Inventor 2010 Suite (Windows 7-64) aufgespielt habe, kann ich aus dem Windows Explorer keine Daten mehr direkt öffen. Nach dem Doppelklick auf die Datei wird das Inventor neu gestaret und es erscheint die Meldung: Bei der Weitergabe des Befehls an das Programm ist ein Fehler aufgetreten. Hat jemand eine Erklärung dafür? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 03. Nov. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madron
Hallo Madron, eine Lösung habe ich nicht, denke aber, dass es mit DDE (Dynamic Data Exchange) zu tun hat. Aus diversen Foreneinträgen geht hervor, dass bei Entfernung des Parameters /DDE bei den Dateitypen in der Registry der Fehler verschwindet. Ich selbst habe diesen Fehler auch bei meinem Heimrechner (Win 7 - 32bit) bei einem Programm. Nach Schließen der Meldung (mit 'Abbrechen') läuft es dann aber einwandfrei. Daher habe ich nicht weiter geforscht... Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 03. Nov. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madron
es gibt ja jetzt schon SP3 wenn ich es richtig weis, behebt das nicht Dein Problem oder gibt es einen Grund warum noch SP2? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 03. Nov. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madron
Zitat: Original erstellt von Madron: aus dem Windows Explorer keine Daten mehr direkt öffen.
Was aus Gründen, die hier Brett (Forensuche!!) schon mehrmals diskutiert wurden, höchst bedenklich und nicht anzuwenden ist! Wenn schon unbedingt, dann aus dem Explorer ins offene IV-Fenster ziehen, aber auch das nur unter den bereits diskutierten Rahmenbedingung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madron
Es ist mir nach langer Zeit doch tatsächlich mal wieder passiert einen Doppelklick auf eine Inventordatei im Explorer (W7.0-64) zu machen während Inventor (2010.4) nicht gestartet war. Es erscheint derselbe Fehler wie damals bei Madron. Was aber viel schlimmer ist, ist daß Inventor nach dem Wegklicken der Fehlermeldung faceless startet und im Taskmanager abgeschossen werden muß! Unter XP32SP3 passiert das mit der gleichen Inventorversion nicht. Könnte jemand mit der gleichen Inventorversion das bestätigen oder habe ich einen personal bug?
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madron
Scheint kein Einzelfall zu sein, aber auch nicht das Standardverhalten. Ich schätze die meisten bemerken den gesichtslosen Inventor nicht und starten ihn einfach noch einmal. Erste gefundene Meldung ist von 2002 von Kent Keller, ansonsten scheint es fast nur ab Inventor 2010 aufzutreten.
erstellt am: 11. Jan. 2012 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madron
2010.4 auf W7-64, Inventor geschlossen, Doppelklick im Explorer, die Anmeldemaske vom PDM muß ich dazwischen mal wegklicken, aber die ipt kommt ohen Mecker auf. Mache ich so nie, aber jetzt extra nachgestellt und funzt erstaunlicherweise . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madron
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
 Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 11. Jan. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madron
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: 2010.4 auf W7-64, Inventor geschlossen, Doppelklick im Explorer, die Anmeldemaske vom PDM muß ich dazwischen mal wegklicken, aber die ipt kommt ohen Mecker auf.Mache ich so nie, aber jetzt extra nachgestellt und funzt erstaunlicherweise .
Funktioniert bei mir in der gleichen Konstellation aber ohne PDM auch. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madron
