  Abwicklung Blechrohr
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Abwicklung Blechrohr (5058 mal gelesen)
Gruby
Sehen Sie sich das Profil von Gruby an!   Senden Sie eine Private Message an Gruby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gruby
MS Windows XP Pro (32-bit )SP2;
AMD Dual-Core Opteron 2218 CPU @ 2.60GHz, 4GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 3450;
2x Acer 22" TFT Monitor;
Inventor 2008 SP3
erstellt am: 16. Jul. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohr_Ø200.zip
Hallo Leute!
habe folgendes Problem!
Der Schnitt eines Rohres mit einem anderen Rohr ergibt als Schnitt eine Ellipse. Diese suche ich.
Meine Überlegung dazu war, dass ich mir ein Rohr mit den Blechwerkzeugen zeichne, in diesem eine Bohrung erzeuge und anschließend das ganze abwickeln lasse, um den "abgewickelten" Schnitt zu konstruieren (siehe Anhang).
Wie mache ich das? Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus  für eure Anregungen!
Gruß, Gruby
Gruby
Inventor 2008 SP3
erstellt am: 16. Jul. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohr_Ø200.zip
Hier nochmals die Files!
Hat beim ersten Mal nicht so richtig geklappt!
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 16. Jul. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gruby,
ich könnte mir vorstellen, dass das Durchmesserzeichen nicht zulässig ist. Jedenfalls kann ich nichts aufmachen...
Mörchen
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Hallo Gruby,
mit Sonderzeichen oder Umlauten in den Dateinamen wird das leider nichts. Ich schlage vor Du benennst Deine Dateien in rohr_dn200.zip und rohr_dn200.png um dann können wir sie uns auch ansehen und Dir im Anschluss daran helfen.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
[Diese Nachricht wurde von pepper4two am 16. Jul. 2010 editiert.]
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 16. Jul. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruby 10 Unities + Antwort hilfreich
Also abwickeln kannst du das, in dem du das Part in ein Blech konvertierst.
Anschließend die Blechstärke angeben (2mm bei dir) und dann auf Ableitung erstellen.
Gruby
Inventor 2008 SP3
erstellt am: 16. Jul. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruby
Inventor 2008 SP3
erstellt am: 16. Jul. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruby
Inventor 2008 SP3
erstellt am: 16. Jul. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das habe ich probiert, haut aber leider nicht hin!
Gruß, Gruby
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 16. Jul. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruby 10 Unities + Antwort hilfreich
Da behaupte ich glatt das Gegenteil
Siehe Anhang
Gruby
Inventor 2008 SP3
erstellt am: 16. Jul. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und was habe ich dann falsch gemacht?
Kannst du mir bitte das File schicken?
Danke und Gruß, Gruby
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 16. Jul. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruby 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hast du Probleme, bei der Abwicklung?
Habe leider keine 2008er mehr drauf...
Gruby
Inventor 2008 SP3
erstellt am: 16. Jul. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abwicklung_Rohr_D200.zip
Stimmt, habe ich gelesen, nachdem ich die Antwort losgeschickt habe.
Wenn du das hochgeladene Teil von mir in ein Blechteil konvertierst und anschließend Abwickeln läßt dann kommt folgendes dabei bei mir raus!
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 16. Jul. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruby 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast du einen Schritt vergessen.
1. In Blech konvertieren
2. (und wichtigstes) gehe in deine "Blechstandards" und gebe dort die Stärke "2mm" ein.
3. Abwickeln
Gruby
Inventor 2008 SP3
erstellt am: 16. Jul. 2010 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also dadran liegt es nicht. Es führt immer zum gleichen Bild (siehe oben) Langsam denke ich, dass die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV 2008 es nicht packt, mit 2010 scheint es zu funktionieren.
Kannst du mal kurz beschreiben, wie du es erzeugt hast?
Meine Schritte hier nochmal kurz im Überblick:
1) Neues Teil erstellen
2) Skizze draufgelegt und einen unterbrochenen Ring erstellt
3) diesen Ring extrudiert
4) neue Skizze in einer 90°-Ebene hierzu um das Loch zu erzeugen
5) Teil in Blech konvertiert
6) Abwicklung erzeugt, leider nicht mit dem gewünschten Erfolg
Danke!
Gruß, Gruby
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Jul. 2010 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruby 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gruby:
Also dadran liegt es nicht. Es führt immer zum gleichen Bild (siehe oben) Langsam denke ich, dass die DIVA 2008 es nicht packt, mit 2010 scheint es zu funktionieren. ...
Mantelfläche des Rohres als Bezugsfläche auswählen (anklicken) unmittelbar bevor der Befehl Abwicklung aufgerufen wird ... wirk bei älteren IV-Versionen Wunder.
Aber eine Abwicklung mit rechtwinklig zur Blechfläche verlaufenden Schnittkanten gibt das ab IV11 nicht, da das Volumen abgewicklet wird. Hier müsste man noch mal Hand anlegen ...
... ein Beispiel im Format IV2008 gibt es in diesem Beitrag von mir.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2010 01:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruby 10 Unities + Antwort hilfreich
kreisbogen zeichnen in der Blechwelt. Eine Seite hat 0,1 mm oder so spalt. Am besten auf einer der Achsen. Das Ding extrudieren. Blechstärke einstellen, am besten 0,1 oder so wenn du nur die Aussenwandung willst. Oder die gichtige Wandstärke, wenn du die neutrale Faser brauchst. Dann abwicklung erstellen und es gibt dir 2 ebenen. Auf die Aussenwand klicken und eine der schnittebenen und -voila- du hast eine Abwicklung.
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Jul. 2010 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruby 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas OT: Da hat aber wer in Geometrie schlecht aufgepaßt  , denn Kegelschnitte gehen IMHO anders  ...
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Jul. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruby 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steffen595:
... Das Ding extrudieren. Blechstärke einstellen, am besten 0,1 oder so wenn du nur die Aussenwandung willst. Oder die gichtige Wandstärke, wenn du die neutrale Faser brauchst. ...
Diese beiden Aussagen sind nicht richtig bzw. unvollständig. Bei einer Wandstärke von 0,1 ist zwar der Fehler geringer als bei einer größeren Wandstärke, aber die Abwicklung der Aussenwandung erreicht man nur mit einem entsprechend eingestellten Korrekturverfahren (Abwicklungsregel, Blechabwicklungstil) z.B. KFaktor=1. Die "neutrale Faser" erreicht man auch nur mit entsprechend richtig eingestelltem KFaktor.
... Dann abwicklung erstellen und es gibt dir 2 ebenen. Auf die Aussenwand klicken und eine der schnittebenen und -voila- du hast eine Abwicklung.
Die hier beschriebene Funktion heißt "Abwickeln" und nicht "Abwicklung erstellen". Sie erzeugt eine temporäre Abwicklung im "Gefalteten Modell" und ist erst ab IV2010 verfügbar. Der Fragesteller Gruby arbeitet aber mit IV2008. Dort gibt es diese Funktion noch nicht. Die Funktion "Abwicklung erstellen", die es auch in IV2008 und jeder Vorgängerversion im Blechmodul gibt, zeigt keine zwei Ebenen an und erzeugt ein separates Modell mit der Abwicklung.
Michael Puschner
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Jul. 2010 05:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruby 10 Unities + Antwort hilfreich
habe englische Version von IV2010, so die Übersetzung bischen schwierig und ich will nur die generelle Idee zeigen. Vielleicht ist es besser, die neutrae faser zu modellieren, so als Fläche? Letztendlich ist es immer noch genauer als die Fertigung, bei 1mm Blech...
Gruby
Inventor 2008 SP3
erstellt am: 19. Jul. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michael!
es hat tatsächlich Wunder gewirkt! Es funktioniert!
Danke nochmals für deine / eure Hilfe!
Gruß, Gruby
