 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Lizens probleme (537 mal gelesen)
Paparazzi Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 23.03.2010
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab gestern Inventor 2008 instaliert und Aktiviert. Beim starten meldet er jetzt das er kein Key findet. Beim Lizensmanager ist die Lizens sichtbar und aktiviert, auch Inport und Export geht. Jemand schon plobleme dieser art gehalbt? Würde mich über Hife freuen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Mrz. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paparazzi
Hallo, ich weis nicht, ob INV2008 noch auf Win 3.11 läuft. Aber mal ernsthaft, es würde schon helfen, wenn man wüsste, welches Betriebssystem du hast. (Stichwort Sysinfo) Schon mal Inventor als Administrator geöffnet? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paparazzi
erstellt am: 23. Mrz. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paparazzi
Bevor du es für den Rest deines Lebens falsch schreibst : es wird "Lizenz","Import","Betriebssystem" und zu guter Letzt "Professional" geschrieben  ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paparazzi
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paparazzi
erstellt am: 24. Mrz. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paparazzi
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von rAist: Bevor du es für den Rest deines Lebens Also laut Loginname müsste die Mehrzahl angewendet werden ..
Hm ... nicht das es dann mit dem königlichen "Ihr" verwechselt wird  ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt.
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paparazzi
@Marcus, einen einzigen Namen wie Marcus mit c zu memorieren ist einfach. Der Rest geht über das Hören. Es nützt da wenig auf dem Monitor, auf fehlende Sachen, hinzuweisen. Solange ein Mensch Lizens sagt, wird er es auch so schreiben. Egal ob er sich sehr anstrengt oder nicht. Anscheinend gibt es auch eine Verbindung zwischen Sprache und Musik. Sehr schön im Buch „Macht Musik schlau? Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie“ aufgeführt. Seid lieb gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
