Thema: Federschnitt in Inventor2009 (1549 mal gelesen)
frank80480 Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 13 Registriert: 24.02.2010 inventor 2009
erstellt am: 10. Mrz. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hatte, ich hatte neulich ein Problem mit einem Senkrechten Schnitt durch eine aufrecht stehende Feder. Diese Feder wurde wie folgt definiert: Es wurde ein Pfad (Spiralbefehl in 3-D-Skizze) mit einer 3-D-Skizze erzeugt. entlang dieses Pfades habe ich dann ein Sweeping erzeugt.kann ich auch im Nachhinein einen Schnitt legen, sodass exakt ein Kreisprofil entsteht. D.h. ich müsste die Feder im nachhinein Kürzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
 Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 10. Mrz. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank80480
Klar kannst du das. Fragt sich nur, was du überhaupt vor hast. Handelt es sich hier um eine Druckfeder, Enden geschliffen ? Warum nimmst du nicht den Federgenerator aus der Baugruppenumgebung ? Dann weißt wenigstens gleich, was deine Feder leistet. ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 10. Mrz. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank80480
Moin! Was hast Du nur mit Deinem Kreisprofil? Wenn die Feder aus rundem Draht gemacht wird, gibt es an jeder Stelle des Pfades immer nur genau eine Lage der Schnittebene, um ein Kreisprofil zu erhalten. Wenn man etwas anderes will, kann man Profil und Pfad auch so anordnen, dass eine kreisrunde Profilskizze zu einem ungefähr elliptischen Drahtquerschnitt führt. Das hat Einfluss auf die Lage der Schnittebene, in der der Schnitt einen Kreis ergibt. Federdraht ist aber meistens kreisrund. Also, was soll das alles? Willst Du eine Feder konstruieren oder willst Du eine Zeichnung konstruieren? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank80480
Genau, wenn du deine Feder senkrecht schneidest, dann erhältst du als Schnittfigur eine Ellipse, da der (runde) Ferdraht gemäss Steigungswinkel schräg zu deiner Schnittebene liegt... ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 10. Mrz. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank80480
Zitat: Original erstellt von frank80480: ... ich hatte, ich hatte neulich ein Problem mit einem Senkrechten Schnitt durch eine aufrecht stehende Feder. ... kann ich auch im Nachhinein einen Schnitt legen, sodass exakt ein Kreisprofil entsteht. ...
Warum für die selbe Frage einen neuen Thread öffnen, statt den von vorgestern weiterzuführen? Wie ich in meiner Antwort hier schon geschrieben habe, kann man grundsätzlich eine Arbeitsebene immer normal zu einer Kurve und durch einen Punkt erstellen. Eine solche Ebene schneidet eine auf die beschriebenen Art erstellte Fedder immer so, dass eine kreisförmiger Schnittfläche entsteht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank80480
Zitat: Original erstellt von Axel-Rother: ... wenn du deine Feder senkrecht schneidest, dann erhältst du als Schnittfigur eine Ellipse, da der (runde) Ferdraht gemäss Steigungswinkel schräg zu deiner Schnittebene liegt...
Das ist nur dan so, wenn das Profil auch normal zum Pfad liegt. Bei einer mit dem Element "Spirale" von IV erzeugte Feder is das im Normalfall nicht so. Man verwendet dann oft eine Kreisskizze für den Querschnitt und eine Rotationsachse, die in der selben Ebene liegt wie der Kreis. Dann stellt, bei verwenden der Option "natürliche" Enden, jeder "senkrechte Schnitt" kreisförmige Drahtquerschnitte dar. Siehe auch meine Erklärung hier. In den anderen Fällen ist es übrigens, wie Roland schon schreibt, auch nicht exakt elliptisch. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Warum für die selbe Frage einen neuen Thread öffnen, statt den von vorgestern weiterzuführen?Wie ich in meiner Antwort hier schon geschrieben habe, kann man grundsätzlich eine Arbeitsebene immer normal zu einer Kurve und durch einen Punkt erstellen. Eine solche Ebene schneidet eine auf die beschriebenen Art erstellte Fedder immer so, dass eine kreisförmiger Schnittfläche entsteht.
Hallo, tut mir leid, dass ich einen neuen Tread geöffnet habe. dennoch zu meinem Problem, ich brauche diesen Schnitt wie Beschrieben, was der Herr Puschner erklärt hat funktioniert sehr gut. Jetzt muss ich aber eine bestehende Feder einkürzen und kann aufgrund er gegebenheiten keine Andere nehmen. ich habe diese erzeugt wie mir erklärt wurde un möchte Sie jetzt an einer anderen Stelle schneidn um die Feder zu kürzen: ich brauche aber einen Punkt und den Pfad, einen Arbeitspunkt kann ich aber scheinbar nicht verwenden, irgendwie kann ich diesen nicht greifen, um daruf die Ebene anzusetzen. Kann man den Pfad irgendwie verkürzen? besten Dank an alle die mir mit diesem Untypischen Problem weiterhelfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank80480
Zitat: Original erstellt von frank80480: ... an einer anderen Stelle schneidn um die Feder zu kürzen ...
Wodurch wird diese andere Stelle denn bestimmt? Zitat: Original erstellt von frank80480: ... einen Arbeitspunkt kann ich aber scheinbar nicht verwenden, irgendwie kann ich diesen nicht greifen, um daruf die Ebene anzusetzen ...
Selbstverständlich kann man auch einen Arbeitspunkt verwenden, um eine Ebene zu definieren. Genauso kann man auch einen Ebene verwenden, um einen Arbeitspunkt zu definieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
