  Federschnitt im Inventor 2009
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Federschnitt im Inventor 2009 (3126 mal gelesen)
frank80480
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von frank80480 an!   Senden Sie eine Private Message an frank80480  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank80480
inventor 2009
erstellt am: 08. Mrz. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich habe ein großes Problem,
die ProE- Befürworter Behaupten, dass es folgendes Problem in ProE nicht gibt:
Ich möchte eine Feder als 3-Modell Zeichnen, s. Anhang. die Feder (rot) soll in der dargestellten Anordnung an den Nippel (rot) mit einem Zusätzlichen Bauteil verbunden werden. Dieses mache ich mit einer 3-D Skizze und einem Sweeping. Jetzt müsste ich um einen weichen übergang hinzu bekommen einen Schnitt in das Ende der Feder Legen. damit der Schnitt 90° zum Mittelpfad der Feder ist, um den weochen Übergang hinzu bekommen.
Meine Frage lauted nun, ist es generell möglich einen Schnitt genau so zu plazieren, damit wieder genau ein Kreis entsteht und keine ellipse
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Mrz. 2010 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank80480 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank80480:
... Meine Frage lauted nun, ist es generell möglich einen Schnitt genau so zu plazieren, damit wieder genau ein Kreis entsteht und keine ellipse
Bei welchem Schnitt durch die Feder der Querschnitt genau einen Kreis ergibt, ist davon abhängig, wie die Feder modelliert wurde.
Grundsätzlich kann man eine solche Feder per Sweeping entlang eines Helixpfades erstellen und dabei die Startskizze mit dem Kreis schon normal zum Pfad definieren. Dann ist auch das Ende ein Kreis.
Erstellt man die Feder mit dem Element "Spirale", kommt es darauf an, ob man auf beiden Seiten "natürliche" Enden verwendet oder auf beiden Seiten zumindest die selben Einstellungen für "flache" Enden. Dann entspricht das Ende nämlich vom Querschnitt her auch genau dem Startprofil am Anfang. Bei "natürlichen" Enden ergibt auch jeder Schnitt duch die Rotationsachse einen kreisförmigen Querschnitt, wenn die Rotationsachse in der Profilebene liegt und das Profil ein Kreis ist.
Welches Problem gibt es denn in Pro/E nicht? Da kann ja auch nicht jeder beliebige Schnitt durch eine Feder ein Kreisprofil ergeben ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
frank80480
techn. Zeichner
inventor 2009
erstellt am: 08. Mrz. 2010 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
erstmal danke für die schnelle und guteAntwort,
eine Frage habe ich jedoch noch, wie kann man die Kreisfläche Normal zum Pfad ausrichten. Kann man den Pfad überhaupt greifen?
frank80480
techn. Zeichner
inventor 2009
erstellt am: 08. Mrz. 2010 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Ergänzung noch,
es ist wichtig, dass der entstandene Kreis Normal zu dem Pfad also der Steigung ist, damit ich einen Übergang bekomme, der keinen Knick hat und weich ist?
Danke im Vorraus
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Mrz. 2010 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank80480 10 Unities + Antwort hilfreich
... wie kann man die Kreisfläche Normal zum Pfad ausrichten. Kann man den Pfad überhaupt greifen?
Man kann grundsätzlich eine Arbeitsebene immer normal zu einer Kurve und durch einen Punkt erstellen. Den Pfad kann man natürlich nur greifen, wenn man ihn auch hat. Daher auch meine Erklärung, dass es zwei Wege der Erstellung einer Helix gibt:
  • Sweeping längs eines Helix-Pfades (3D-Skizze, Spiralförmige Kurve)
  • Verwenden des Elementes "Spirale" (ohne Pfad)
Wenn man den Weg über die 3D-Skizze geht, kann man ja auch gleich noch den Fortsatz mit in den Sweeping-Pfad einbeziehen, z.B. als G2-stetig angeschlossenen Spline. Dann ergibt das auch einen schönen Übergang.
Ich habe das zwar gerade mit IV2010 gemacht, es geht aber mit IV2009 genauso. Nur die Werkzeugleisten sehen dort nicht so schön aus ...
Michael Puschner
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Mrz. 2010 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank80480 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Ansichtssache ....
