Thema: Masse im Schriftfeld wird nicht aktualisiert (7871 mal gelesen)
GraDan Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 72 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, wir haben in unserem Schriftfeld die Masse mit angezeigt. Jetzt ist das Problem, dass wenn man nur die Zeichnung eines Modells öffnet, bei der Masse jedesmal "k.A." steht. Wenn man die dazugehörige Baugruppe lädt und dann in den IProperties des Models bei Physikalisch schaut, steht hier auch "k.A." bei Masse. Erst nach Klick auf Aktualisieren werden die Werte aktualisiert und dann auch im Schriftfeld korrekt angezeigt. Kann man irgendwo noch einstellen, das die Masse beim Öffnen der Zeichnung automatisch aktualisiert wird? Es ist schlecht, wenn wir die Zeichnung drucken wollen und hierfür nur die Zeichnung laden, bei Masse immer "k.A." steht. Grüße, Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
Extras/Anwendungsoptionen/Allgemein--> Physikalische Eigenschaften beim Speichern aktualisieren. Und nicht wundern dass dann plötzlich Alles sehr viel länger dauert. Das Ganze ist ein Dilemma, das uns dazu gebracht hat auf diesen automatischen Masseeintrag zu verzichten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das ist bei uns auch eingestellt. Es bezieht sich aber nur auf die Baugruppen und Bauteile. Ich müßte also erst wieder das Modell laden und dann speichern, was wir ja eigentlich nicht tun wollen beim Drucken. In der 2009er Version haben wir die iProperty Collection zum Einfügen der Masse genutzt, dies funktioniert aber im 2010er nicht mehr. Mit Bordmitteln ist das wohl so, wie wir es tun wollen, nicht möglich? Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
Möglich ist es schon, aber halt auf Umwegen und nicht vollautomatisch. Immer wieder kommt einem da die unkontrollierbare Speicherwut von IV in die Quere, denn auch wenn man grad vorher das Modell glücklich aktualisiert, abgespeichert und geschlossen hat, kann in der daraufhin geöffneten Zeichnung angeblich das Gewicht nicht aktuell sein - weiss der Kuckuck warum, ich weiss es nicht, Adesk weiss es glaub' ich auch nicht wirklich. Es kommt auch stark auf die Datenstruktur an, bei flexiblen BG ist sowieso das Gewicht falsch. (kann ja sein dass Vault da besänftigend eingreifen würde). man kann z.B. im Gesamtzusammenbau einmal das Gewicht aktualisieren und alles speichern, und dann bei jeder Zeichnung halt schauen ob's passt, direkt vorm Ausdrucken. Diese ganzen Umständlichkeiten und Unsicherheiten haben uns veranlasst, das Gewicht nur mehr manuell auf die Zeichnung zu schreiben. Denn die iProp-Collection hat auch so ihre Nachteile, hintenrum. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Extras/Anwendungsoptionen/Allgemein--> Physikalische Eigenschaften beim Speichern aktualisieren.
Das liegt daran, daß aktualisierte 23,5kg zwar das Gleiche wie die 23,5kg, die vorher da standen, sind, aber niemals dasselbe  . @Danny: Wenn man das einmal verinnerlicht hat, versteht man es und ist froh, daß k.A. steht, statt einer zufällig richtig gelogenen Zahl. Auch wenn es unangenehm oder unerwünscht ist, die Konsequenz eines Zurücklehnenundallespassiertautomatisch ist erhöhte Rechen- und Speicherzeit.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
Guten Morgen Danny Gehe in der IDW auf eine Ansicht. Dort dann RMT und die Funktion "Stückliste" starten. Oben Rechts gibts dann die Funktion "Masseeigenschaften aller Zeilen aktualisieren" Das wars dann ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...Das liegt daran, daß aktualisierte 23,5kg zwar das Gleiche wie die 23,5kg, die vorher da standen, sind, aber niemals dasselbe ...
Ich kann nur hoffen dass mit steigender Releasezahl von IV die Problem ein bisserl weniger scharf werden. Beim Monster im IV2008 wars eine Katastrophe, das mit den immer wieder "K.A."-Masseangaben. Da wurden Daten schon "dirty" wenn der Wind ausserhalb des geschlossenen Bürofensters um 0,5Grad gedreht hat, durch den Datenversand von Amstetten nach Bad Ischl sowieso. Man weiss ja nie wofür IV alles verwendet wird, weltweit (ich glaub' auch Adesk selber weiss das nicht). Im Nano-Design-Bereich sind natürlich alle Kommastellen extrem wichtig, im Maschinen- und Anlagenbau wäre es ja ausreichend, wenn die "Anzeigegenauigkeit" als genau genug durchgängig akzeptiert würde von IV. Aber dazu bräuchte es um Quantensprünge praxisnahere Programmierer als für den jüngst gehabten Gewinde-Thread schon vergeblich gefordert. Frage: Kann man eigentlich irgendwo (unabhängig von der oben erwähnten Anwendungsoption) einstellen, dass z.B. bei Massenausdrucken per Zeitplaner zuerst die Physikalischen Eigenschaften aller Modelle aktualisisert, und damit die K.A.'s vermieden werden? @Frank: Ja, danke, das wars was mir vorhin nicht mehr eingefallen ist... Stückliste in der Zeichnung, da gibts den Knopf auch. (zwar immer noch umständlich, aber immerhin besser) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
mit den Masseangaben handhabe ich es so: Per Makro schreibe ich ein benutzerdefiniertes iProperty, das die Masseangabe beinhaltet und das schön formatiert also definierte Anzahl Nachkommastellen, t kg g mg dahinter je nachdem was gerade richtig ist und diesen String lese ich automatisch in die Zeichnung ein. Wichtig daran ist nur, dass bei allen Modelländerungen dieser String auch upgedated wird. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle, nochmal zu den iProperties. Ist es möglich ein benutzerdefiniertes iProperty in die Parameterliste mit aufzunehemen um dann damit zu rechnen? Hintergrund: In das von den iProperty Collection angelegte benutzerdefinierte iProperty "TotalMass" wird die Masse eingetragen. Jetzt habe ich festgestellt, dass der hier eingetragene Wert genau 1/1000 der real angezeigten Masse bei "Physikalisch" ist. Wenn es möglich wäre mit diesem Wert (TotalMass) in der Parameterliste (oder vielleicht auch in den benutzerdefinierten iProperties direkt) zu rechnen, könnte man dies ausgleichen. Weiß jemand ob und wie das geht? Lothar: Wie funktioniert dein Macro? Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 72 Registriert: 21.11.2001 Win10 64bit Pro Inventor Prof. 2020 Vault Prof. 2020
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
