  Abwicklung
Autor Thema:  Abwicklung (632 mal gelesen)
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abwicklungtest.ipt.txt
hab da mal ein Problem mit einer Abwicklung. Das Bauteil ist ein Blech, 60° eines Ringes, an den breiten Radius soll eine Lasche R= 130° W= 45° angebracht werden.
Bis hier kein Problem, aber jetzt bräuchte ich die Abwicklung, meines Erachtens müßte ich jetzt ein Dreieckiges Blech sehen mit oben und unten einem Radius, bekomme aber irgendwas quadratisches.
Habe die Datei mal angehangen, werdet aus meiner Beschreibung wahrscheinlich eh nicht schlau.
MfG MacFly
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hier ein bisschen Infos zum Thema, warum das gewünschte Ergebis nicht mit Inventor erzielbar ist.
Du bräuchtest eine Software zur Berechnung von Pressform- und Tiefziehrohlingen für Deinen Anwendungsfall.
Gruss Andreas
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 11. Nov. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schonmal für die Antwort.
Hatte mir schon Gedacht das die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV mit dem gestauchten bzw. gestreckten Material Probleme beim Abwickeln hat.
hättest du da nen Softwarenamen oder einen Anbieter.
MfG MacFly
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Nov. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MacFly8:
z.B. Fastform
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 11. Nov. 2009 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bedankt,
da gibt´s zum Glück auch eine Trial Version, werd´s mal probieren...
MfG MacFly
