 | Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: Physikalische Eigenschaften im Schriftfeld (1312 mal gelesen)
Fishmann2000 Mitglied B.Eng. Konstrukteur, Vakuumtechnik
 Beiträge: 26 Registriert: 13.02.2007 Intel Xeon E31245 3,3 GHz 8.0 Gb Ram Nvidia Quadro 2000 2x Dell 2407 WFP 24" TFT @1920x1200 Inventor 2013 Design suite SP1.1 Windows 7 x64
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Wir haben seit heute den IV2010 bekommen und ich habe ein neues Schriftfeld für unsere Vorlagen gebaut. in der alten version haben wir für die physikalischen Eigenschafften die iProperty Collection genutzt. diese wollen wir aus stabilitätsgründen nicht mehr verwenden. Masse eigenschafften können ja jetzt auch normal eingebunden werden. Leider Brauch ich die Bauteiloberfläche (siehe Bild), und die gibt es leider nicht. ich bin für jeden tipp dankbar am besten über Macro. Gruss Fishmann2000 ------------------ RechTschReibfeHler siNd absIcht uNd dienEn deR alLgemeInen beluStiguNg...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
 Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fishmann2000
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fishmann2000
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Igor, wir wollten eigentlich nicht wieder auf ein externes Programm zurückgreifen. Ein Macro was die werte von A nach B Kopiert beim Speichern sollte Reichen. Gruss Fishmann2000 ------------------ RechTschReibfeHler siNd absIcht uNd dienEn deR alLgemeInen beluStiguNg...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fishmann2000
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fishmann2000
Hallo Fischmann2000, Zitat: Original erstellt von Fishmann2000: wir wollten eigentlich nicht wieder auf ein externes Programm zurückgreifen. Ein Macro was die werte von A nach B Kopiert beim Speichern sollte Reichen.
Diese zwei Sätze verhalten sich wie Materie zu Antimaterie. Man hätte genausogut nichts schreiben können  Aber wenn es unbedingt ein VBA Code sein muss, schau mal ins VBA Forum, da habe ich die Teilaufgaben schon öfters gepostet. Du musst die nur in die richtige Reihenfolge bringen. Aber unter uns, VBA kann schon heute nur noch als eine Teilzeitkraft betrachtet werden die bald pensioniert wird.
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fishmann2000
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eureka... doch so einfach...aber wer übersetzt Fläche bitte mit bereich? Gulliver besten dank... Gruss Fishmann ------------------ RechTschReibfeHler siNd absIcht uNd dienEn deR alLgemeInen beluStiguNg...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fishmann2000
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fishmann2000
