Thema: Abwicklungs Problem - Bitte um Hilfe (3133 mal gelesen)
roox Mitglied Inventor
 Beiträge: 102 Registriert: 03.11.2003 P4 2.8GHz 1 GB RAM WIN XP Prof. SP2 NVIDIA Quadro4 980XGL Inventor 11 SP4
erstellt am: 04. Mrz. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bräuchte bitte hilfe, ich benötige von dem angehängten Teil ne abwicklung. ich weis es ist nicht grad vorbildlich gezeichnet, wäre aber dringend, da ich schon bestellen sollte! Danke ------------------ gdS (greetz da Senf) Going to California Going to sun ;-) Ist gepimpt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roox
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roox
@little Devil oder man stellt den Explorer um und man kann es auch mit Umlauten öffnen  Deine Wandstärken sind Mal 3,98 und mal 3,99. weiter hast du Radien am Modell. Weiter ist bei solchen Sachen zu beachten, dass der grosse Bogen entweder gewalzt wird oder in Geraden unterteilt werden muss und damit immer die gleichen Radien vorhanden sind. Gibt mal in der Suche +eckig +rund ein, dann kommst du auf die Modell von Micheal und dort ist die Vorgehensweise sehr gut aufgezeigt. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roox
Zitat: @little Devil oder man stellt den Explorer um und man kann es auch mit Umlauten öffnen
Oh Gott, das weis ich wieder nicht, was dazugelernt, nur wo umstellen?? Naja dann hast Du dem Kollegen ja gesagt, was er alles falsch gemacht hat. Wenn er es berichtigt, müßte seine Abwicklung ja auch funzen.;) @roox mit dieser Aussagte: Zitat: ich weis es ist nicht grad vorbildlich gezeichnet
und den Infos von Sascha, kann ich nur sagen, hoffendlich hast Du was dazu gelernt. Gerade wenn Abwicklungen gebraucht werden halte ich viel davon, dies direkt im Blechtool zu machen. Es ist wichtig das die Blechstärke einheitlich ist, sonst funzt es von vornherein nicht. Zieh Dein Modell erst mal "sauber" und dann schaust Du mal was geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: und den Infos von Sascha, kann ich nur sagen, hoffendlich hast Du was dazu gelernt. Gerade wenn Abwicklungen gebraucht werden halte ich viel davon, dies direkt im Blechtool zu machen. Es ist wichtig das die Blechstärke einheitlich ist, sonst funzt es von vornherein nicht. Zieh Dein Modell erst mal "sauber" und dann schaust Du mal was geht. ;)
mach normalerweise net viel im "blechmode" bin aber grad dabei die wandstärken zu korregieren, nur das mit dem großen bogen oben, bzw den beiden bögen links und rechts....könnte noch zu nem weiteren problemchen werden! und das mit dem walzen versteh ich grad net so! dankeschön! ------------------ gdS (greetz da Senf) Going to California Going to sun ;-) Ist gepimpt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roox
Hallo little Devil, gehe Mal ins Extra/Internetoptionen/Erweitert/International/"UFT-8 Urls senden" Hacken raus. Dann geht es. Naja richtig geholfen habe ich auch nicht. Denn so einfach ist das Teil eben doch nicht. Denn die Arbeit der Aufteilung muss er eben noch machen und vorher noch verstehen warum. Ich vergass zu sagen, ich denke zwei verschiedene Radien kann IV nicht abwickln - geschlitze Rohre hingegen schon. hier das Beispiel von Michael. Aber was du schnell versuchen kannst ist folgendes. Lösche die Erhebung und die Radien. Dann erstelle eine Erhebung als Fläche und lege Skizzen drauf diese Skizze dann mit dem Blechbefehl Fläche die Flächenstücke zusammensetzen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 04. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roox
Zitat: mach normalerweise net viel im "blechmode" bin aber grad dabei die wandstärken zu korregieren, nur das mit dem großen bogen oben, bzw den beiden bögen links und rechts....könnte noch zu nem weiteren problemchen werden! und das mit dem walzen versteh ich grad net so!dankeschön!
Ja wie machst Du Deine Blechteile dann?oder hast Du selten Blechteile? Fertigt ihr das Teil selber, oder gebt ihr es raus? Wenn das Teil raus gegeben wird, dann korrigiere Dein Bauteil und sch... auf die Abwicklung, soll der Fertiger selber machen, da nur er seine k-Faktoren kennt. Das Teil ist wirklich nicht ohne, hab mir jetzt auch nicht so viel Zeit genommen um es zu modellieren, da ich eh IV 2008 hab und kein Bock Das mit dem walzen verstehst Du nicht, okay, so große Radien werden nicht gekantet bzw. gesteppt, sodern werden gewalzt (sinnbildlich über eine Rolle gezogen. Nicht falsch verstehen, aber als Konstrukteur, Zeichner, Techniker, Ing. oder wie sic sich hier alle bezeichnen, sollte man sich auch hin und wieder mal mit der Fertigung und Fertigungsverfahren aus einander setzen, damit man weis, ob sich das, was man konstruiert auch fertigen läßt.
[Diese Nachricht wurde von Little_Devil am 04. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roox
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo little Devil,gehe Mal ins Extra/Internetoptionen/Erweitert/International/"UFT-8 Urls senden" Hacken raus. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 04. Mrz. 2009 editiert.]
DANKE!!! Für die Firefox-User unter Euch: In der Adresszeile "about:config" eingeben. Es erscheint eine lange Liste mit Parametern. Im Filter eingeben "UTF". Dann den Wert "network.standard-url.encode-utf8" per Doppelklick auf "false" setzen. Dann geht es auch wieder im FF! ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Ja wie machst Du Deine Blechteile dann?oder hast Du selten Blechteile? Fertigt ihr das Teil selber, oder gebt ihr es raus? Wenn das Teil raus gegeben wird, dann korrigiere Dein Bauteil und sch... auf die Abwicklung, soll der Fertiger selber machen, da nur er seine k-Faktoren kennt. Das Teil ist wirklich nicht ohne, hab mir jetzt auch nicht so viel Zeit genommen um es zu modellieren, da ich eh IV 2008 hab und kein Bock Das mit dem walzen verstehst Du nicht, okay, so große Radien werden nicht gekantet bzw. gesteppt, sodern werden gewalzt (sinnbildlich über eine Rolle gezogen. Nicht falsch verstehen, aber als Konstrukteur, Zeichner, Techniker, Ing. oder wie sic sich hier alle bezeichnen, sollte man sich auch hin und wieder mal mit der Fertigung und Fertigungsverfahren aus einander setzen, damit man weis, ob sich das, was man konstruiert auch fertigen läßt. [Diese Nachricht wurde von Little_Devil am 04. Mrz. 2009 editiert.]
hihi ;-) hab relativ selten solche blechteile, normalerweise sind wir ja im ACAD unterwegs, nur dieser Teil hats etwas insich und darum dacht ich gräbst mal wieder den Inventor aus. bräuchte die abwicklung um es lasern zu lassen und rollen (so sagen wir zum walzen ;-) ) und kanten machen wir selber. hatte nen denkfehler und dachte an "wo zum teufel gibts im inventor nen walzen befehl" ..... naja "spiel mich jetzt mit verdicken der flächen und hoffe das es so geht, da durch die erhebung die wandstärken leicht abweichen!....blöder teil!
erstellt am: 04. Mrz. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roox
Zitat: Gibt mal in der Suche +eckig +rund ein, dann kommst du auf die Modell von Micheal und dort ist die Vorgehensweise sehr gut aufgezeigt.herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Dich da schon durchgewühlt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja voll, anhand dieser beispiele bin ich jetzt vorgegangen! no chance! schön langsam wirds zum heim gehen ;-) wenn i in 2d angefangen hätt, wäre i wahrscheinlich schon fertig ;-) ------------------ gdS (greetz da Senf) Going to California Going to sun ;-) Ist gepimpt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roox
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin ja eh schon dabei nur nervt mich sowas, wenn ich das net hinbekomme, da muss i dann so lange probieren, bis es geht oder bis i so angefressen bin das es zum heimgehen und niederlegen wird! ;-) glg ------------------ gdS (greetz da Senf) Going to California Going to sun ;-) Ist gepimpt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roox
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
voll....aber naja....irgendwann hab ichs dann und werd mal reinstellen ;-) oder auch nicht! mal schauen! trotzdem an alle an schen donk und falls wer mal zeit hat und dazu kommt zum probieren, bin über jeden tip dankbar! ------------------ gdS (greetz da Senf) Going to California Going to sun ;-) Ist gepimpt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roox
Bei oberflächlicher Betrachtung meint man ja, das müßte man problemlos platt kriegen. Aber: Bedingt durch die eigenwillige Modellierung, hat man auch in den Bogenflächen keine Kreis- oder Kegelflächen, sondern das ist ganz leicht verdreht. Damit keine Abwicklung im Elfer möglich. Abhilfe: Querschnitt neu modellieren. Nicht als Loft, sondern als Extrusion. Der Einfachkeit halber als Fläche, und dann aufdicken. Flächenverjüngungen und schräge Endkanten sind auch etwas suspekt, und sollten möglichst verschwinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
