Thema: In BG: Halbschnittansicht, wie Normteile auch schneiden? (3407 mal gelesen)
TWallo Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 15.09.2008 *Windows-XP-Prof-32bit-SP3; *3GB RAM; 3GHz IntelCoreDuo; *NVIDIA GeForce 8600 GT; *2xSamsung-SyncMaster2693HM *Inventor 2010 Einzelplatz; *SpaceNavigator
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wenn ich in der Baugruppe längs durch eine Welle eine Halbschnittansicht lege, wie kann ich festlegen, dass Normteile wie Lager und Wellendichtringe auch geschnitten werden? In der Zeichnung ist es easy (Schnittbeteiligung) aber in der Baugruppe finde ich sowas nicht.... Viele Grüße und besten Dank! Thilo ------------------ Jeder Tag ist gleich lang, aber unterschiedlich breit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TWallo
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
TWallo Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ CAD-Huebner: Vielen Dank für die Blitzhilfe!!! hat geklappt! @ nightsta1k3r: ist nicht das, was ich wollte. Natürlich will ich in Zeichnungen keine Wälzlager schneiden.  Nur kucken, nich anfassen :-D Beste Grüße Thilo ------------------ Jeder Tag ist gleich lang, aber unterschiedlich breit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 24. Okt. 2009 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TWallo
