  Halbe Schnittansicht
Autor Thema:  Halbe Schnittansicht (1330 mal gelesen)
rabeapat
Sehen Sie sich das Profil von rabeapat an!   Senden Sie eine Private Message an rabeapat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabeapat
Windows xp 64 bit
Invenor 11
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite gerade mit "Verlauf der Rohre und Leitungen" und kann meine Rohre nicht im halbschnitt darstellen... hat jemand eine Idee woran es liegen kann? oder ist es tatsächlich nicht möglich Rohre zu schneiden wenn sie mit der Funktion erstellt wurden??
Vielen Dank
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabeapat 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras/Dokumenteinstellungen -> Reiter Modellierung , den Haken unten bei "An Baugruppen- und Zeichnungsschnitten beteiligen" setzen.
Fettich.
Ist bei Normteilen, da werden die Rohre aus unerfindlichem Grund (wahrscheinlich, weil sei aus dem CC kommen) mitgezählt, automatisch draußen.
rabeapat
Windows xp 64 bit
Invenor 11
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
jedoch ist der Haken bereits gesetzt.... und es funktioniert trotzdem nicht..
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabeapat 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem Setzen der Option beim Rohr die Zeichnungsansicht neu erstellt?
Das muß im entsprechenden Bauteil passieren, nicht in der Baugruppe ....
