  Inventor stürzt beim versuch den Inhaltscenter zu öffnen ab!
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor stürzt beim versuch den Inhaltscenter zu öffnen ab! (964 mal gelesen)
MacAndi
Angehender Fachzeichner für Maschienenbau
Sehen Sie sich das Profil von MacAndi an!   Senden Sie eine Private Message an MacAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MacAndi
erstellt am: 17. Jun. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OS: WinXP Pro. SP. 3
Autodesk Inventor 2008 SP. 3
Mahlzeit!
wir haben folgendes Problem.
Seid heute schmiert bei einem unserer Rechner der Inventor ab sobald dort versucht wird den Inhaltscenter zu öffnen um irgendwelche teile einzufügen.
Das Problem tritt definitiv nur bei einem Arbeitsplatz auf
Hat jemand eventuell eine Idee woran das liegen könnte?
Würde mich über jede hilfe freuen.
grüsse,
Andi
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 17. Jun. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
hier das gleiche : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/022924.shtml
auch wenn du XP hast ... genauso testen, die Anmerkungen zur UAC mußt du natürlich ignorieren.
Da anscheinend das XP-SP3 bei einigen wenigen Probleme macht könnte auch dies ein Ansatzpunkt sein.
MacAndi
erstellt am: 17. Jun. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
joa ich hatte gehofft das problem ohne eine neuinstallation in den griff zu bekommen aber scheinbar fürt da kein weg dran vorbei.
ich dank dir auf jedenfall für den hinweis
grüsse,
Andi
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 17. Jun. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
da sind ein paar mehr Optionen gelistet....
Neuinstallation sollte immer die allerletzte Lösung sein, und hat in dem gezeigten Fall auch nicht funktioniert.
