| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Probleme nach neu installation (1392 mal gelesen)
marco78 Mitglied T.Z.
Beiträge: 92 Registriert: 14.03.2008 IV Pro 2014 IV Publisher 2015 Vault Pro 2014 WIN7
erstellt am: 14. Jun. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Musste Inventor 2008 wegen Probleme in der Regestrierung neu installieren, seit dem kann ich nicht mehr aufs Inhaltscenter zugreifen(Siehe Bild "Server") und habe nur noch leere icons(Siehe Bild icons). hoffe jemand kann mir helfen danke
marco
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Jun. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Betriebssystem ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
OK, UAC abschalten, IV2008 komplett deinstallieren und neu drauf. Danach UAC wieder einschalten ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Zitat: Original erstellt von marco78: Musste Inventor 2008 wegen Probleme in der Regestrierung neu installieren, ...
Zitat: Original erstellt von marco78: Vista...
Wurden auch die Service-Packs für IV und ADMS installiert? Vista wird von IV2008 erst ab SP1 unterstützt. BTW: Registrierungsprobleme werden durch Neuinstallation meist nicht behoben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Moin Michael. Wenn die SP´s nicht installiert sinf stürzt die DIVA bei der 1. Grafikoperation ab, es gibt aber keine Probleme mit den Icons. Ich vermute, das bei der Installation keine Schreibrechte für die Registry vorlagen => Installation ohne UAC, wie´s von Adsk auch heute noch empfohlen wird. Wenn das nicht hilft zurück auf Systemwiederherstellungspunkt oder Format C: CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Jun. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Hallo, das der Server nicht gefunden wird, liegt ganz sicher an dem nicht laufendem SQL Server. Die fehlende Icons unter Vista könnten an fehlenden Schreibberechtigungen in die Regestry liegen. In dem Fall eine Rep-Installation mit der Option als Admin ausführen... SP´s usw. direkt nachinstallieren. Dann in der Verwaltung/ Dienste prüfen ob die SQL-Server Instanz "Autodesk Vault" gestartet ist ! UAC muß dafür nicht abgeschaltet werden, allenfalls die DIVA mit "als Administrator ausführen" aufstarten. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Richtig, aber ist mit abgeschalteter UAC einfacher. Genauso muß IV2008 jedesmal "als Administrator" ausgeführt werden, wenn die Registry neu geschrieben werden muß. Z.B. nach einem Aufruf von IV2010 oder 2009. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Hallo Mathias, RMT ist schwieriger als die UAC ausschalten ? Das Vista beim 2. Mal die Einstellung (als Admin ausführen) fix übernimmt bzw. du das fixieren kannst hast du auch schon geschnallt, oder ? Das du nebenher eine ganze Reihe Sicherheitsmechanismen auch mit über die Wupper schickst ist dir klar ? Wenn du das für dich machst ist es egal, wenn du diese Tipp´s hierso weiter gibst, ohne Warnung auf die Folgen, ist das fahrlässig, und da nicht nötig hier sogar falsch. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so alles gemacht, aber leider ohne erfolg, icons und inhaltcenter funtionieren immer noch nicht. der sql server/AUTODESK VAULT wird unter verwaltung/ Dienste als gestartet geführt. was ist eine rep- installation? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
erstellt am: 14. Jun. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja okay, aber unter vista gibts die funktion so nicht mehr. habe mir sp1 und sp2 von vista drauf gemacht. sp2 hat eine wiederherstellungspunkt erstellt. dieser reicht aber leider nicht weit genug zurück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Die Funktion gibt´s nur unter Vista, aber nur wenn UAC angeschaltet ist ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
erstellt am: 14. Jun. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Zitat: Original erstellt von marco78: ja okay, aber unter vista gibts die funktion so nicht mehr. habe mir sp1 und sp2 von vista drauf gemacht. sp2 hat eine wiederherstellungspunkt erstellt. dieser reicht aber leider nicht weit genug zurück.
Hast du auch an die ServicePacks für die DIVA gedacht ? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2009 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Zitat: Original erstellt von Husky: Ich bin gerade am Messer wetzen ... aufgepasst
Warum ? Ich habe das nur als Hinweis genommen, das UAC bei dem Hilfesuchenden schon (immer) abgeschaltet ist / war. OK, ich habe vorausgesetzt, das der User mit Admin-Account unterwegs ist, was zwar nicht gut ist aber in 90% der Fälle zutrifft. Das mit dem Abschalten der UAC Sicherheitsfeatures verloren gehen ist klar, deshalb habe ich ja auch geschrieben "UAC hinterher wieder anschalten" Auserdem bedenke bitte, das IV2008 eine alte 32-bit XP-Anwendung ist, die mit den Neuerungen von Vista nicht klarkommt / klarkommen kann. Außerdem wird ja heute noch von Adsk empfohlen UAC für die Installation abzuschalten. Hab´s erst kürzlich wieder in einem (Adsk-)Blog gelesen, finde aber den Link nicht mehr. Ob das gut bzw. OK ist, darüber kann man streiten, aber hier geht´s darum den Rechner wieder ans Rennen zu kriegen. Und dann sollte man schon mal alles potentiell störende abschalten. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2009 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
erstellt am: 15. Jun. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab vollständig deinstalliert( IV, Vault, ADMS, Design View und die SQL- Server) und ja es ist vista home basic. aber es lief alles, bis ich die probleme mit der regestry hatte. einige andere programme und spiele liefen auch nicht mehr. diese funktionierten nach einer de- und neuinstallation aber wieder einwandfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Hallo Marco, es reicht nicht !! nur die Deinstallationsroutinen drüber laufen zu lassen. Du mußt noch einige Verzeichnisse für den SQL-Server sowie einige Verzeichnisse in den Anwendungsdaten des Benutzers löschen. Aber bevor du daran gehst: neuen Benutzer mit administrativen Rechten anlegen. Mit diesem aufstarten und die DIVA mit Adminrechten aufrufen. Wenn´s dann gehen sollte .... Nebenbei: meines Wissens wird Vista Home von AD nicht unterstützt habe aber dazu keine Info´s gefunden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Nebenbei: meines Wissens wird Vista Home von AD nicht unterstützt habe aber dazu keine Info´s gefunden.Grüße
Bei mir läuft INV 2010 unter Vista Home 64bit stabil. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Zitat: Original erstellt von marco78: ABER ES LIEF DOCH UNTER VISTA :( . Welche verzeichnisse soll ich denn noch löschen?
Lies dir die Doku durch oder mach das: " Aber bevor du daran gehst: neuen Benutzer mit administrativen Rechten anlegen. Mit diesem aufstarten und die DIVA mit Adminrechten aufrufen. Wenn´s dann gehen sollte .... " Bemerkung: Nicht den Benutzer kopieren ! Wirklich neu erstellen. Wenn du weiter Unterstützung möchtest, dann solltest du eine Sysinfo bereitlegen in der die verwendete GraKa, die CPU, das OS, der Virenscanner, Firewall usw. beschrieben ist. Fehlende Icons deuten auf Probleme mit der Registry hin (deswegen die Hinweise auf die UAC bzw. als Admin ausführen). Fehlendes CC kann ein nicht laufender SQL sein (dies produziert keine Fehlermeldung), eine blockierende Firewall (das wird als Warnung angezeigt!), oder ein sonstiges Problem sein (die meisten werden angezeigt). Allgemeine Registry Probleme können auch im Benutzerprofil liegen, deswegen der Tipp ein neues Benutzerprofil zu erstellen ... Zusätzlich solltest du dir überlegen was passiert ist, zwischen "geht" und "geht nicht". Wenn überhaupt nichts hilft, dann mach die Kiste vollständig platt, so vollständig, das keine Byte auf der Festplatte bestehen bleibt. Ich meine wirklich keines ! Grüße
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) mit Schwerpunkt Vertriebsinnendienst | Unsere Unternehmensgruppe mit den Firmen syskomp gehmeyr und bfm sowie dem Geschäftsbereich emico ist am Markt als kompetenter Ansprechpartner in allen Bereichen der Montagetechnik und industriellen Automatisierung bekannt. Bei der syskomp Unternehmensgruppe sind derzeit ca. 200 kreative und motivierte Köpfe beschäftigt. Die Mitarbeiter verteilen sich auf unsere Niederlassungen Amberg, Regensburg, Ottendorf-Okrilla, Wöllersdorf (Österreich) und Cavaion Veronese (Italien).... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 15. Jun. 2009 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
