  Abhängigkeiten
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abhängigkeiten (240 mal gelesen)
Natanael
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Natanael an!   Senden Sie eine Private Message an Natanael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Natanael
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte im Zusamenbau ein Bauteil mit Abhängigkeiten platzieren.
Kann die Abhängigkeit zwar vergeben aber das Bauteil platziert sich nicht mehr an die gewünschter Stelle.
Hat jemand eine Idee ?
MFG
N.
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 17. Jun. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Natanael 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Sind in der Baugruppe eventuell fehlerhafte Abhängigkeiten vorhanden? Stichwort: "Rotes Kreuz" in der oberen Werkzeugleiste....
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
shmiley
Sehen Sie sich das Profil von shmiley an!   Senden Sie eine Private Message an shmiley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shmiley
erstellt am: 17. Jun. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Natanael 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann auch sein dass die Baugruppe die Du verschieben möchtest fixiert ist?
Natanael
Techniker
erstellt am: 17. Jun. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler sind nicht vorhanden.
Fixiert ist das Bauteil auch nicht.
Habe das Teil kurz mit der Maus verschoben, dabei ist es an die richtige Stelle
gesprungen. Schon sehr komisch.
Alles neuzeichnen, neu öffnen des Zusammenbaus, habe ich auch schon gemacht.
Keine Verbesserung.
MFG
N.
Mir gehts gut, brennt auch der Hut !
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Jun. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Natanael 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft's eine Seite zurückzublättern? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/022930.shtml
mfg - Leo
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 17. Jun. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Natanael 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein das du dort einen Hacken hast ?
Natanael
Techniker
erstellt am: 17. Jun. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Forumseite. Das darin beschriebene Problem gilt wohl auch für mich. Ich mußte X-Mal ändern. Dadurch herrscht ein wenig Chaos.
Diesen Haken habe ich nicht bei mir gesetzt.
Ich denke das Problem ist gelöst. Besten Dank.
MFG
Nat.
