  Biegetabelle Inventor 2008
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Biegetabelle Inventor 2008 (2100 mal gelesen)
Layerfreak
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Layerfreak an!   Senden Sie eine Private Message an Layerfreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Layerfreak
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich suche nach einer passenden Biegetabelle für den Inventor2008. Hier ein paar Daten,
Werkstoff:1.4301
Blechdicke: 1.5mm - 3mm
Öffnungswinkel(0-180°)
Stempelradius:1mm
Biegeradius(Innenradius)=Blechstärke
Trumpf-Kantbank
Habe schon überall in Foren nach Biegetabellen gesucht, aber komme irgendwie trotzdem nicht auf meine Werte. Habe von meinem Zulieferer nur paar Eckdaten bekommen z.B. den Abziehwert 2,7mm bei 90° Kantungen (1.5mm Blech)=Erfahrungswert... restliche Winkel über die neutrale Faser abwickeln. In 2D(Autocad-Mechanical) klappt das einigermaßen gut.Ist aber ziemlich Zeitintensiv. Da wir in der Firma auch mit dem Inventor 2008 arbeiten, habe ich mir gedacht in Zukunft Bleche in dem 3D-Programm abzuwickeln.Das geht viel schneller.Um die gestreckte Länge genau einzuhalten bräuchte ich schon eine Biegetabelle. Mit dem K-Faktor kann ich nix anfangen... habe schon rumprobiert, komme aber nicht auf meine getreckte Länge und die Biegelinien entsprechen auch nicht dem Abstand.Es spielt eine sehr große Rolle welches Werkzeug, welchen Wikel, welchen Biegeradius ich habe und dafür ist der K-Faktor meines Wissens unwichtig. Er gibt mir lediglich die Verschiebung der neutralen Faser bei Kantungen, die alle denselben Winkel haben.In meinem Fall sitzt die mittig und ich habe unterschiedliche Winkel im Biegeteil.
Hoffe ihr könnt mir helfen.....
Mit freundlichen Grüßen!
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Layerfreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Layerfreak,
eine Biegetabelle nach DIN findest du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/012096.shtml
wenn die für dich nicht ausreicht, müsstest du die Werte entsprechend anpassen.
Achso und Herzlich Wilkommen hier im WBF
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Layerfreak
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Muellc,
danke für deine Info! Probiere das mal aus...würde mich aber freuen wenn noch einige Anregungen u. Tipps von euch kommen könnten.
