 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Bauteil nach Bearbeitung in einer Baugruppe ableiten (2139 mal gelesen)
FarOut Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 20.04.2009 Inventor 2009 Sp2, Windows XP Sp3, Core2Duo E8500, 3,5GB RAM, Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe das Problem das ich ein Bauteil erstellt habe und es anschließend in der Baugruppe bearbeite (bohre). Wenn ich nun von dem Bauteil eine 2D-Zeichnung erstelle fehlt die Bohrung. Wenn ich es in der Baugruppe "isoliere" dann die Zeichnung erstelle hab ich zwar das einzelne Bauteil aber denn ist das Schriftfeld von der Baugruppe und nicht von dem Bauteil. Wie kann ich das in der Baugruppe bearbeitet Bauteil (im Endzustand) in 2D zeichnen? MfG FarOut PS: In der Suche habe ich nichts gefundne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 524 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FarOut
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FarOut
Hallo und willkommen hier bei uns! Grundsätzlich musst Du unterscheiden zwischen Bauteil (samt Bearbeitung) und Baugruppe (samt Baugruppenbearbeitung). Ersteres ist der tagtägliche Normalfall. Zweiteres ist eine spezielle Funktion, um genau das zu erreichen das Du nicht haben möchtest: Dass die Bearbeitung nur in der BG erscheint, nicht im BT. Also, nächster Schritt für Dich: Den Unterschied zwischen diesen beiden Bearbeitungen verstehen. Und sodann gleich die Warnung dazu geistig abspeichern: BG-Bearbeitungen sind Resourcenfresser, die bei gehäuften Auftreten Probleme machen. Also lieber Finger weg, und mit Abgeleiteten Komponenten arbeiten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FarOut
Bearbeitungen in der Baugruppe werden nur an untrennbaren "Teilen" vorgenommen. Z.B. an Schweißteilen. Dort wird die Bearbeitung im CAD sowie an der Maschine nach dem Fügen (z.B. Schweißen) vorgenommen. Dann kann man das unbearbeitete Fügeteil ableiten (dabei ist im Einzelteil natürlich kein Loch zu sehen) und auch das bearbeitete "Schweißteil". Wenn dein Bauteil lösbar montiert wird, musst du es in der Baugruppe platzieren und für Bearbeitungen an diesem entweder Öffnen oder aktivieren. Dann leitest du NUR dieses eine Bauteil in eine Zeichnung ab und bekommst auch die gewünschten Schriftfeldeintraäge. Und herzlich Willkommen hier. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
 Beiträge: 702 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FarOut
Hallo FarOut, wenn Du die Bearbeitung erst in der Baugruppe durchführst, darf es auch nicht in der Einzelteilzeichnung auftauchen. Dieses ist eher dafür, wenn man z.B. wie damals im zusammengebauten Zustand verbohrt und verstiftet. Was Du möchtest, muss in der Einzelteilumgebung modelliert bzw. eingebracht werden, dann bekommst Du es auch in die Einzelteilzeichnung. Viele Grüße Stefan PS: Staun, da dreht man sich einmal rum und schon sind reichlich Antworten da [Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 20. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FarOut
Hallo FarOut! Enschuldige meine flotte Antwort, aber ich habe hier selbst ein Problem mit der Diva. Trotzdem: Herzlich Wilkommen im WBF  Torsten ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FarOut
FarOut Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das geht aber schnell Danke soweit. Gib es denn nicht die möglichkeit das Bauteil bearbeitet da herauszubekommen? Ich muß das Teil so haben wie es am ende aussieht und leider muß da im Schrieftfeld die Bauteilbezeichnung sein und nicht die Bezeichnung der Baugruppe. Kennt jemand nch ne möglichkeit. Wie es sonst hergestellt und gezeichnet wird weiß ich, nur die Bohrungen in der Baugruppe müssen mit rein und ich kann die leider nicht vorher in dem Bauteil einbringen. Vielen Dank FarOut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FarOut
Zitat: Original erstellt von FarOut:Kennt jemand nch ne möglichkeit. Wie es sonst hergestellt und gezeichnet wird weiß ich, nur die Bohrungen in der Baugruppe müssen mit rein und ich kann die leider nicht vorher in dem Bauteil einbringen.
Nun werde ich doch nicht mehr schlau. 1. Möglichkeit: Die Bohrungen sollen im Einzelteil eingebracht werden, das Einzelteil erhält diese Bearbeitung vor dem Zusammenbauen. --> Also die Bohrungen ganz normal im Einzeilteil modellieren und hiervon eine Zeichnung erstellen, die Bezeichnung des Einzelteils wird übernommen. 2. Möglichkeit: Die Bohrungen können erst dann in das Einzelteil eingebracht werden, wenn es in der Zusammenstellung eingebaut ist. --> Hier wird die Bearbeitung in der Baugruppe genutzt, die Einzelteilzeichnung kann und darf die Bearbeitung nicht enthalten. Nur die Zeichnung des Zusammenbaus enthält die zusätzlichen Bohrungen. Welche Bearbeitung schwebt Dir vor? Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 20. Apr. 2009 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FarOut
Man könnte auch Folgendes interpretieren: Die möglichen Arbeitsweisen mit Inventor sind dem TE (noch) nicht vollständig bekannt, daher tappte er in die immerwährend bereitstehende Fallgrube des Versuches, in der Baugruppendatei zu modellieren. Wie BB schon schrieb: In der Baugruppe erzeugte Löcher werden wie im echten Leben erst während des Zusammenbaus gebohrt, folglich können sie vor dem Zusammenbau im Einzelteil noch nicht vorhanden sein. Wenn jedoch tatsächlich gebohrte Modelle erstellt werden soll, also die Bohrungen passend zueinander in allen Einzelteilen eingebracht werden müssen, dann muss bauteilübergreifend gearbeitet werden. Das kann mit Inventors Programmfunktion "abgeleitete Komponente" recht einfach umgesetzt werden. Siehe dazu diesen Thread. Er enthält kleine animated Gifs zur Demonstration bauteileübergreifender Manipulationen von Modellen. Gruss Andreas ------------------ (am Donnerstag 23.4.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FarOut Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lucky Cad: 1. Möglichkeit: Die Bohrungen sollen im Einzelteil eingebracht werden, das Einzelteil erhält diese Bearbeitung vor dem Zusammenbauen. --> Also die Bohrungen ganz normal im Einzeilteil modellieren und hiervon eine Zeichnung erstellen, die Bezeichnung des Einzelteils wird übernommen.2. Möglichkeit: Die Bohrungen können erst dann in das Einzelteil eingebracht werden, wenn es in der Zusammenstellung eingebaut ist. --> Hier wird die Bearbeitung in der Baugruppe genutzt, die Einzelteilzeichnung kann und darf die Bearbeitung nicht enthalten. Nur die Zeichnung des Zusammenbaus enthält die zusätzlichen Bohrungen. Welche Bearbeitung schwebt Dir vor?
Mir schweb die 2. Möglichkeit vor. Denn ich weiß vorher noch nicht wo die Bohrungen genau hin müssen. Ich kann ja das Bautei dann später in der Baugruppe öffnen und dann bohren, so kann ich die Geometrie projizieren um an der richtigen "Ecke" zu bohren. Dadurch bekomme ich ja dann mein Bauteil was die Bohrungen abhänig von der Baugruppe(-bohrung) hat.
Aber ich wüßte gern ob es möglichkeiten giebt ein Bauteil welches in der Baugruppe bearbeitet wird im "Endzustand" als Zeichnung darzustellen. Danke FarOut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FarOut
IMHO  wird da eine Schulung fällig, lieber FarOut. Auch wenn es anders beworben wird: IV ist ein "ernsthaftes" Programm, dessen Funktionen erlernt werden müssen. Das Wenigste davon ergibt sich von selbst. Als Lösungsmöglichkeit für Dein Problem: Ansichtsdarstellungen der Baugruppe zur Gestaltung der Zeichnung verwenden! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FarOut Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle! Ich habe jetzt das Bauteil (wie auch empfohlen) erst gebohrt und dann eingebaut. Das Maß was ich vorher nicht kannte hat sich ja durch den zusammenbau in der Baugruppe ergeben. Leider hab ich nun zwei einzelne Bohrungen (und nicht nur eine in der Baugruppe). Nun ist die Ableitung so wie ich sie auf dem Papier benötige. Danke FarOut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wattwurm Mitglied Manager Design Engineering
 Beiträge: 96 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 21. Apr. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FarOut
Hallo FarOut, ich schließe mich den Ausführungen von Leo (und den übrigen Vorrednern) an. Ohne detailliertes Verständnis der Zusammenhänge wirst Du mit der DIVA vielleicht irgendetwas hinbekommen, aber nicht unbedingt etwas sinnvolles. Schulung ist der weniger steinige, aber (bei Vernachlässignung des eigenen Stundensatzes) teurere Weg, Selbststudium der andere. Du schreibst: Zitat: wie ich sie auf dem Papier benötige
Das Papier ist doch nicht zum an die Wand hängen, sondern die benötigte Arbeitsgrundlage für den, der das Teil bauen soll. Die DIVA folgt hier der Logik, die sich aus dem Fertigungsablauf ergibt, und das ist auch gut so. Was Du zu suchen scheinst, ist die Möglichkeit, auf die Daten anderer Bauteile bei der Erstellung eines neuen Bauteils zuzugreifen. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten, bessere (z.B. AK) und schlechtere (z.B. Adaptivität). Du solltest Dir die verschiedenen Möglichkeiten wie Werkzeuge erarbeiten und in Deinen Konstruktionen die jeweils angemessene Methode einsetzen. Wenn Du den Inventor nur zur Abarbeitung einer einmaligen Konstruktionsaufgabe benutzt und danach nie wieder, kannst Du mit Deiner jetzigen Lösung leben. Wenn Du Dich beruflich noch des Öfteren mit 3D-CAD befassen solltest, seien Dir die guten Ratschläge bzgl. Schulung oder Selbststudium noch einmal ans Herz gelegt. Gruß Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
