  Bohrungen um Achse anordnen
Autor Thema:  Bohrungen um Achse anordnen (4868 mal gelesen)
Phalstaff
Sehen Sie sich das Profil von Phalstaff an!   Senden Sie eine Private Message an Phalstaff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phalstaff
erstellt am: 05. Apr. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok2.pdf
Hallo Gemeinde!
Ich hab hier ein tierisches Problem gerade ich bin etwas aus der Übung mit Inventor musste das Studium unterbrechen für ein Semester. Die Aufgabe ist eigentlich recht simpel aber ich stell mich grad einfach zu doof an und bekomms nicht gebacken.
In der Skizze seht ihr den oberen Teil einer C-Lünette. Ich scheitere daran dass ich die Bohrungen nicht angeordnet bekomme lt. Skizze - 90° (180° Gesamt-Öffnungswinkel) sind ja kein Problem aber die 100° (200°) machen mir Probleme. Ich hätte gern die Stufenbohrungen für das Gegenstück, dass den Schiebeteil mit den Laufrollen hällt und über ein Feingewinde bewegt, immer gleich ausgeführt. Damit man alle 3 Schiebeteile gleich fertigen kann.
Ich bekomm das mit den Arbeitsebenen nicht wirklich gebacken und so eingerichtet. Also der Abstand der Stufe in der Bohrung vom Ursprung aus, der liegt in der Mitte des Bogens, und würde den Schnittpunkt der 3 Bohrungsachsen darstellen und den Öffnungswinkel 100° Winkel.
Kann man in diesem Falle den Abstand einer Arbeitsebene zu einer Achse definieren und gleichzeitig den Winkel? Wenn ja wie? Wie gesagt ich bin etwas aus der Übung und hoffe ihr könnt mir weiter helfen, aber im Moment steh ich echt an. Danke für Eure Mühen und Sry für die schlechte Skizze
LG
[Diese Nachricht wurde von Phalstaff am 05. Apr. 2009 editiert.]
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks Premium 2013 SP4
Flow Simulation
PTC Windchill 10.2<P>Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 05. Apr. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phalstaff 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Ich habe grade kein inventor zur Hand, aber ich dachte in nen IPT kannst du per kreisförmiger Muster eine Grad teilung eingeben?
Übrigens du solltest das eine Bild mit den Namen C-Lünette.jpg umbenennen in C-luenette.jpg. Äöü in Dateinamen werden nicht angezeigt. In allgemein ist das Forum übers Wochenende nicht sonderlich besucht, anfangs Woche kriegst aber sicher ne Antwort.
gruss marques
Phalstaff
erstellt am: 05. Apr. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Marques. Hab eben die Datei umbenannt! Ich hoff auch mal auf morgen wenn wieder alle vor den Rechnern sitzen wie ich jetzt.
LG
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Flow Simulation
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 05. Apr. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phalstaff 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Also ich hab grab bisschen mühe zu verstehen was du machen willst. Was ich dir sagen kann ist, du kannst in 1 Kreisförmige musterung keine verschiedenen Winkel angeben. Du kannst zum Beispie  3 Musterungen in 30° Abständen machen was nen viertelkreis mit 3 Bohrungen ergeben würde oder 6 Bohrungen auf 360° verteilt etc. Aber ich denke das wusstest schon und ich habs falsch verstanden
Wenn ich mir die dein Bild der fertigen Lünette ansehe stehen die 2 unteren in 90° zueinander und die obere in 110° zur mittleren. Dafür musst du 2 Musterungen verwenden. Eine für die ersten 2 und 1 für die Obere.
Gruss marques
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Apr. 2009 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phalstaff 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Phalstaff:
... Kann man in diesem Falle den Abstand einer Arbeitsebene zu einer Achse definieren und gleichzeitig den Winkel? ...
Ich verstehe die Beschreibung des Problems zwar überhaupt nicht, aber vielleicht hilft ja der Hinweis, dass man Arbeitsebenen sehr gut über eine Skizze definieren kann.
Eine Arbeitsebene lässt sich über eine Kurve und einen Punkt definieren, also z.B. über eine Skizzenlinie und deren Endpunkt.
Eine andere Möglichkeit wäre eine Arbeitsebene, definiert über eine Skizzenlinie und die Skizzierebene.
Vielleicht hilft es ja schon weiter ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
If in doubt - do it.  (Grace Murray Hopper)
Phalstaff
erstellt am: 05. Apr. 2009 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das mit dem Punkt am Ende der Konstruktionslinie hat super geklappt. Der Punkt wars das hab ich vergessen gehabt.
LG
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phalstaff 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marques_CH:
Dafür gibt es hier eine Lösung, dann werden (sowohl unter IE als auch FF) Dateien mit Umlauten im Namen korrekt angezeigt.
Cheers,
    Jochen
