 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Arbeitsebene mittig zwischen zwei Ebenen/Flächen in der Baugruppe (1882 mal gelesen)
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
 Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 Inventor 2009
erstellt am: 17. Mrz. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei einem Bauteil ist es ja überhaupt kein Problem eine Ebene mittig zwischen Flächen zu setzen, warum geht das in der Baugruppe nicht? Also vorweg, habe hier im Forum etwas gesucht und bin auf das gestoßen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/007992.shtml Wollte mal wissen ob es da schon was neues dazu gibt, einen einfacheren Lösungsweg als über Skizzen. Warum geht das bis jetzt noch nicht. Wurde auf diese Feature vergessen oder kann es zu Problemen kommen und wird deshalb nicht integriert. Lg THE_ONE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 17. Mrz. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
Zitat: Original erstellt von THE_ONE: Warum geht das bis jetzt noch nicht. Wurde auf diese Feature vergessen oder kann es zu Problemen kommen und wird deshalb nicht integriert.
Das geht nicht, weil BG-Arbeitebenen/Achsen/Punkte wie Komponenten (Bauteile, Unterbaugruppen) behandelt werden und über Abhängigkeiten platziert werden. Sie haben in ihrer Erstellung und Funktion nichts mit Arbeitselementen in Bauteilen gemeinsam. Sie werden in der Regel auch unnötig verwendet oder sind besser und performanter als Bauteilebenen zu erstellen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chako74 Mitglied Teschek
 Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2003 - Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5 - PSP 2009 - StrokeIt .9.5 Rahmenbedingungen: - WINDOWS XP SP3 - unterschiedliche Rechner
erstellt am: 17. Mrz. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
Wenn Du die betreffenden Bauteile mit einem Abstand platziert hast, kannst Du ja eine Ebene paralell zu einem Bauteil erstellen und als Abstand, den Parameter des Bauteilabstandes/2 definieren. Das ist nicht "extrem" umständlich und die Ebene bleibt assoziativ wenn sich der Abstand der Bauteile ändert. ------------------ Wer vom Ziel nichts weiß, wird den Weg nicht finden. [Diese Nachricht wurde von chako74 am 17. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 17. Mrz. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
Zitat: Original erstellt von chako74: ... den Parameter des Bauteilabstandes/2 definieren. ...
Bitte mal etwas detailierter beschreiben. Dabei geht es mir um den Bauteilabstand. Angenommen, der ist zunächst nur durch Messen feststellbar,...(wie gehts weiter?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
Zitat: Original erstellt von HBo: Angenommen, der ist zunächst nur durch Messen feststellbar,...
... dann wird's schwieriger. Von Arbeitselemeten in Baugruppen kann man nur abraten, aber wenn tatsächlich gar nichts anderes mehr möglich ist, kann man mit Arbeitspunkten, -Achsen und -Ebenen eine Art Knie-Hebelwerk bauen, das die gewünschte Arbeitsebene in der Mitte zwischen den beiden Bezugsflächen hält. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von HBo: [i]Angenommen, der ist zunächst nur durch Messen feststellbar,...
... dann wird's schwieriger. .... kann man mit Arbeitspunkten, -Achsen und -Ebenen eine Art Knie-Hebelwerk bauen, .... [/i][/QUOTE] ;-))) das habe ich befürchtet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
... dann wird's schwieriger. Von Arbeitselemeten in Baugruppen kann man nur abraten, aber wenn tatsächlich gar nichts anderes mehr möglich ist, kann man mit Arbeitspunkten, -Achsen und -Ebenen eine Art Knie-Hebelwerk bauen, das die gewünschte Arbeitsebene in der Mitte zwischen den beiden Bezugsflächen hält. [/i][/QUOTE] man kann aber die Funktion "Messen" aus dem Kontextmenü benutzen und dann "/2" hinter den gemessenen Wert eintippen. Eine "Kniehebel-Funktion" beinhaltet das natürlich nicht. Vielleicht war das aber auch garnicht Gegenstand der Ausgangsfrage?
fberthold Mitglied
 Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 17. Mrz. 2009 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
Man kann sich eine hilfs.ipt erstellen, beide Bauteile, welche die Geometrien für die zu erstellende Arbeitsebene enthalten per "Objekt kopieren" hereinholen, das geht sogar assoziativ, wenn gleich ich das immer vermeide, und, Voilà, schon kann man die AE bequem in der ipt platzieren und ebenso in der BG benutzen. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
fberthold Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2009 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Nein, schlimmer, das ist adaptiv ... ... und saugt ein x-faches der Kniehebelvariante.
Zitat: Original erstellt von fberthold: ...wenn gleich ich das immer vermeide.
Ich habe lediglich die Möglichkeit aufgeführt. Es lässt sich ja Vermeiden. Besser allerdings ein Master, in dem die Ebene dann bequem und vor allem performant platziert werden kann, das ist nur im Nachhinein nicht mehr ganz so einfach bis unmöglich. [Diese Nachricht wurde von fberthold am 17. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
