Thema: Gewindesteigungs-Standart (1627 mal gelesen)
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
 Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich über Bohrung eine Gewindebohrung einfügen möchte dann z.B. M6 auswähle dann ist die standartmäßige Voreinstellung immer der niedrigste Wert. Bei M6 dann 0,5. Gab es da nicht einmal ein Hotfix das das behoben hat? Ich habe da gerade nur ein Hotfix gefunden das dafür sorgt das der niedrigste Wert voreingestellt ist. Ich will das genau andersrum sodass bei der Auswahl von z.B. M6 die Steigung auf 1 gesetzt ist. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kraxelhuber
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kraxelhuber
Dieser Dialog war noch nie "richtig".....  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
 Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinerich, diese Tabelle habe ich aber schon seit längerem. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kraxelhuber
Na ja, ob das ein Fehler ist, beim Sortieren mit dem kleinsten Wert anzufangen? In der Forumstabelle gibt es halt Tabellenblätter mit den Regelreihen 1-3, die den "Standard" enthalten. Dort gibt es dann eben nur "M6, M7, M8...". In den Feinreihen 1-3 ist auch vom kleinsten sortiert, eben wie in der Thread.xls angelegt. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ok! Ich habe bislang immer auf "Iso Metrisches Profil" umgestellt und diese "Reihen" aus irgendeinem Grund ausser Acht gelassen. Aber damit funzt es! Danke fürs ins Licht führen! ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MB21 Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kraxelhuber
Hallo Dirk, hierfür gibt es ein Hotfix. Wenn es geklappt hat, hab ich sie angehängt. Oder eben bei Autuodesk suchen: TS1092487. ------------------ Griaßle  Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, wie schon in meinem ersten Beitrag erwähnt weiß ich von diesem Hotfix, nur sorgt dieses Hotfix dafür das die Standart-Steigung auf den kleinsten Wert gesetzt wird. So wie ich es schon beschrieben hatte. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kraxelhuber
Hallo Dirk, du schreibst, das Hotfix stellt auf die kleinste Steigung um? Bei mir war das voher so und seit dem Hotfix hab ich immer die Standardsteigung eines Gewindes zB. M5 (x0,8). Hab aber auch die Gewindetabelle bearbeitet, das die Steigung, bei Standardgewinde, nicht in die Bohrungsinfo geschrieben wird. Hast das Hotfix schon ausprobiert? ------------------ Griaßle  Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kraxelhuber
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: nur sorgt dieses Hotfix dafür das die Standart-Steigung auf den kleinsten Wert gesetzt wird.
Nö! Der Hotfix macht genau das Gegenteil. Er behebt den Fehler, daß bei metrischen Tabellen die kleinstmögliche Steigung anstatt der Standar dsteigung verwendet wird. BTW: Eine Standarte ist was anderes .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ab jetzt der neue Standar d! Mh, ich hatte das ja auch so in Erinnerung nur funktioniert das bei mir nicht so ganz komischerweise. In Erinnerung deshalb, weil ich Inventor einmal neu installiert hatte und damals bei der Installation des Hotfixes den gewünschten Effekt erhielt. Nur jetzt aus irgendeinem Grund halt nicht. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kraxelhuber
Hallo Michael, unter der Nummer TS1092487 habe ich bei Autodesk nichts gefunden. Das Zip hat auch nicht geklappt. Kannst Du bitte den Link nochmal raussuchen? Danke! ------------------ Gert Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kraxelhuber
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 23. Jan. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kraxelhuber
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: ... In Erinnerung deshalb, weil ich Inventor einmal neu installiert hatte und damals bei der Installation des Hotfixes den gewünschten Effekt erhielt. ...
Dass es zwei verschiedene Hotfixe gibt, die für Installationen mit und ohne Subscription Bonus Pack sind, ist aber aufgefallen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
