  Modellkanten für Skizzenerstellung automatisch projizieren
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Modellkanten für Skizzenerstellung automatisch projizieren (3439 mal gelesen)
Quickly1972
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Quickly1972 an!   Senden Sie eine Private Message an Quickly1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quickly1972
erstellt am: 15. Dez. 2008 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
lasst Ihr beim Erstellen von Bauteilen die "Modellkanten für Skizzenerstellung und -bearbeitung automatisch projizieren" oder nicht?
Wie handhabt Ihr es?
Ich habe unter Anwendungsoptionen - Skizze - den entsprechenden Haken gesetzt, aber ich frage mich, ob man da bei komplexen Modellen nicht einen allzu großen Datenwust produziert.
Habt Ihr da Erfahrungen dazu?
Danke im Voraus für die Antworten
Quickly
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Dez. 2008 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickly1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Quickly1972:
... aber ich frage mich, ob man da bei komplexen Modellen nicht einen allzu großen Datenwust produziert. ...
Ich vertrete deutlich die Meinung, dass diese "Anfängerhilfe", die wohl dem Gedanken der "single day productivity" entsprungen ist, dringend ausgeschaltet gehört. Bei uns ist sie schon in der Grundlagenschulung nicht vorhanden, damit die Teilnehmer von Anfang an verstehen, welche Bedeutung und Auswirkung projizierte Geometrie hat.
Der große Datenwust ist die eine Sache. Das hat sich alllerdings inzwischen relativiert, denn in den aktuelleren IV-Versionen werden nach Verlassen der Skizze micht mehr benötigte automatisch projizierte Kanten wieder gelöscht. Beim nächsten Aufruf der Skizze werden sie aber auch wieder erneut projiziert. Das kann bei komplexen Bauteilen mit vielen Durchbrüchen in einer Skizzierebene schon etwas zäher werden. Auch das Skizzieren selbst wird durch die laufende Untersuchung auf mögliche automatische Vergabe von Abhängigkeiten bei hunderten oder gar tausenden Linien recht langsam.
Einen viel größeren Nachteil sehe ich allerdings  darin, dass die automatische Projektion aller Flächenkanten dazu verleitet, beim Skizzieren willkürlich Abhängigkeiten zu vergeben. Aber auch die automatische Vergabe von Abhängigkeiten sollte bewusst eingesetzt werden. Zu leicht passiert es sonst, dass durch nachträgliches Ändern oder Löschen von Elementen, deren Kanten automatisch projiziert wurden, sich ungewollte Änderungen ergeben oder die Projektionen zu verwaisten Objekten werden.
Meist reicht es ja aus, nur wenige Punkte oder Kanten manuell zu projizieren. Oft genügt sogar der automatisch projizierte Ursprung. Hinzu kommt noch, dass in neueren IV-Versionen für Parameter-Maße und die Vergabe von Abhängigkeiten in Skizzen nicht vorher projiziert werden muss. Die entsprechenden Befehle projizieren bei Selektion entsprechender Kanten und Punkte des Modells diese zur direkten Verwendung selbständig in die Skizze.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
A ship in a harbor is safe, but that is not what a ship is built for. (Grace Murray Hopper)
TStein
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TStein an!   Senden Sie eine Private Message an TStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TStein
erstellt am: 15. Dez. 2008 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickly1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Die automatische Projektion hat mich schon als Anfänger mit IV 5 genervt.
Ich projiziere mir nur die erforderlichen Geometrien rein. Bei automatischer Projektion kommen zu viele unnötige Linien in die Skizze. Ausserdem kannst Du bei manueller Projektion sofort zwischen echter Geometrie oder Konstruktionslinie wählen.
Torsten
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät!
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
So ist es, deshalb besser nur das projizieren, was auch gebraucht wird.
Diese Selbstbeschränkung hilft auch dann, wenn die nicht benötigten Elemente irgendwann später nicht mehr da sein mögen, weil sie eben verändert wurden oder besser gelöscht wurden. Gerade dann werden dann auch keine Fehlermeldungen mehr kommen, die besagen, dass eine Geometrie nicht mehr verfügbar ist. Also Kopf hoch - alles ist dann besser.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 15. Dez. 2008 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickly1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Quickly,
ich habe den Haken nicht gesetzt. Ich projiziere nur den Ursprung und nur so viele Modellkanten wie unbedingt nötig. Änderungen weiter oben im Modellbaum sind damit einfacher.
Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Dez. 2008 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickly1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ausschalten gehört bei mir zum Standarddurchgang nach einer IV-Installation. Die Gründe sind ja alle schon genannt worden.
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 15. Dez. 2008 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickly1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
...denn in den aktuelleren IV-Versionen werden nach Verlassen der Skizze micht mehr benötigte automatisch projizierte Kanten wieder gelöscht. Beim nächsten Aufruf der Skizze werden sie aber auch wieder erneut projiziert...
Du glaubst wohl auch, daß im Kühlschrank das Licht ausgeht wenn die Tür geschlossen wird...
Grüße von Harry
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Dez. 2008 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickly1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry G.:
Da bin ich mir zwar nicht ganz so sicher, wie bei den projizierten Kanten, aber ich glaube zumindest, dass es so beabsichtigt ist. Ich lege mal gleich die DigiCam mit Selbstauslöser rein.
Das mit den Kanten ist aber einfacher zu kontrollieren und ist uns sogar hier schon mal begegnet, Harry.
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Dez. 2008 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickly1972 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich lege mal gleich die DigiCam mit Selbstauslöser rein. ...
Doch, Harry, es geht aus. Hat aber was länger gedauert, weil ich erst vergessen hatte, den Blitz auszuschalten ...
Michael Puschner
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 16. Dez. 2008 01:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickly1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast doch geschummelt
Ich habe gerade Tom's Oberlehrer-Smilie nicht zur Hand, es sei hiermit virtuell platziert:
In vielen Kühlschränken mit Gefrierfach geht das Licht tatsächlich nicht aus, weil die bei tiefer Temperatureinstellung mit der Glühbirne gegen die Vereisung des normalen Kühlraumes gegenheizen (nur 1 Kühlkreislauf).
Grüße von Harry
Drall666
Selbst. Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Drall666 an!   Senden Sie eine Private Message an Drall666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drall666
Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit
16 GB RAM
Quadro K4000
Inventor Pro 2016
Space Pilot
2x 24"
erstellt am: 16. Dez. 2008 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickly1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt ist mir auch klar warum ich mal einen angekokelten Wurstaufschnitt im Kühlschrank gefunden hab... (oder der Endschalter war kaputt)
mfg,
Andi
...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer!
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Dez. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickly1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast doch geschummelt ...
Stimmt, jetzt wo du's sagst ...
... bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich überhaupt einen Kühlschrank habe.
Aber das mit dem Gegenheizen per Glühlampe finde ich schon eine interessante Lösung, die ich noch nicht kannte.
Michael Puschner
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 16. Dez. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickly1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ja, ausschalten, da gibt es offenbar keine Gegenstimme. (Außer bei Kühlschränken  .)
Die automatische Projektion der Kanten der die Skizze tragenden Modellfläche sollte man allerdings dann EINschalten, wenn man auf einem Flächengebilde Blechflächen erzeugen will, denn dort kann man leider nicht mit einem Klick die ganze Fläche, d.h. deren Umriss zur Projektion anwählen, sondern müsste alle Kanten einzeln klicken. Aber nur dann! Und anschließend schnell wieder ausschalten!
Ansonsten habe ich mir sogar angewöhnt, noch nicht mal mehr Körperkanten, sondern _nur noch einzelne Eckpunkte_ zu projizieren, denn die sind meist beständiger.
Am beständigsten ist der Ursprungspunkt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Quickly1972
erstellt am: 16. Dez. 2008 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, mit so vielen schnellen Reaktionen habe ich nicht gerechnet.
Auf alle Fälle vielen Dank an alle für die schnelle und eindeutige Antwort.
Selbstverständlich werde ich den Rat befolgen.
Quickly
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Dez. 2008 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickly1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... wenn man auf einem Flächengebilde Blechflächen erzeugen will, denn dort kann man leider nicht mit einem Klick die ganze Fläche, d.h. deren Umriss zur Projektion anwählen, ...
Moin Roland,
leider ist es ja so, dass die automatische Projektion nur die Kanten einzeln projiziert. Das verhält sich bei Änderungen ja nachteilig anderes, als ob man bei einer Volumenkörperfläche die Berandung projiziert.
Daher empfehle ich, wenn möglich, nicht mit Blechfläche sondern mit Verdickung zu arbeiten. Das benötigt keine Skizze und ist bei Änderung robuster. Dem Nachteil, dass angrenzende Flächen nicht automatisch mit Biegezonen verbunden werden, kann man durch Abrunden des Flächenmodells begegnen. Diese Abrundungen müssen dann natürlich mit den anderen Flächen gleich mit verdickt werden.
Michael Puschner
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 17. Dez. 2008 01:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickly1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir gibt es eine Anwendung, wo ich Daten von einem externen Programm in die Frase holen muß, ich gehe hier einen etwas dornigen Weg, aber bis dato war es der einzig gangbare.
Erst mal die Daten ins ACAD, Viereck und ein Haufen Kreise (Bohrungen) drin, einmel drüberziehen, Extrusion, dann Differenz, den entstandenen ACIS-Körper rausschreiben, das geht in Sekunden.
Ich brauche einige Verbindungslinien zwischen den Kreisen, die ich abfahren muß. Also hole ich mir den ACIS-Körper ins SWXSolidWorks, das hat die Funktion "Elemente übernehmen", das übernimmt bei einer Skizze aber nur die Aussenkontur (zumindest ich hab noch nichts anderes gefunden). Dann muß ich alle Kreise, sind so um die 40 Stck, jeweils an der Kante anklicken, kann man gruppenweise machen und in die Skizze holen. Rest ist wieder einfach, die Verbindungslinien ziehen und im CAM die dann als Mittenbahn ziehen.
Hier wäre es tatsächlich schön, wenn man alle diese in der Fläche liegenden Kreise wie im Inventor gleich auf einen Schlag mit in die Skizze holen könnte.
Wenn man die Funkion eben nicht hat - fehlt sie einem doch.
Und was die Anwendung selbst angeht, ich hab auch schon Leiterplatten für Elektronik im BAZ gebohrt, geht einwandfrei.
