  Projizierte Kanten verschwinden bei 2009
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Projizierte Kanten verschwinden bei 2009 (1651 mal gelesen)
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 14. Aug. 2008 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Temp.zip
Hallo Kollegen,
mein Inventor 2009 Prof. produziert einen merkwürdigen Effekt (siehe Anlagen):
Ich erzeuge eine neue Skizze auf einer Bauteilfläche und alle Kanten der Fläche werden automatisch projiziert (wie schon immer). Ich ergänze die Skizze und mache eine Extrusion.
Ergebnis: Wenn ich die Skizze im Browser markiere, sind alle projizierten Kanten ausgeblendet, außer die von Bemaßungen benutzten. Wenn ich die Skizze bearbeite, sind alle Kanten wieder da.
Benutze ich aber "Skizze wiederverwenden", dann fehlen die projizierten Kanten (sie sind also nicht nur ausgeblendet sondern gelöscht).
Frage: Habe ich da was verpasst bezüglich Änderungen in 2009, gibt es einen neuen Schalter oder ist das ein Bug?
Gruß Peter
(Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD)
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 14. Aug. 2008 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist das ein halbherziger Versuch von AD überflüssig projizierte Kanten aus der Skizze fernzuhalten. Am Besten wird diese Option einmal ganz abgeschafft.
Grüße von Harry
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Aug. 2008 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter Tropf:
... Habe ich da was verpasst bezüglich Änderungen in 2009, gibt es einen neuen Schalter oder ist das ein Bug?
Hallo Peter,
,nein, das ist keine Änderung in IV2009, nein, es gibt keinen Schalter, nein, es ist kein Bug, sondern "as designed".
Dieses Verhalten gibt es schon länger in IV und es hat mich noch nie gestört, da ich ohnehin bei jedem IV, der sich in meine Nähe traut, diese IMHO unsinnige Automatische-Kanten-Projektions-Option sofort ausschalte. Ich habe es gerade aber mal mit IV11 getestet und da ist das Verhalten auch schon identisch zu deinen Screenshots.
Eigentlich passiert auch genau das, was die Option aussagt: Alle Kanten werden bei der Erstellung und Bearbeitung der Skizze projiziert. Dass beim Verlassen der Skizze die nicht verwendeten automatischen Projektionen wieder gelöscht werden, finde ich sehr lobenswert. Ich kann mich noch an sehr alte Versionen erinnern, bei denen, wenn diese Option gesetzt war, bei jeder größeren Änderung des Modells reihenweise Skizzen defekt gingen, weil unnötig projizierte Kanten ihre Referenz verloren hatten. In jeder Schulung war das ein Thema. Das Problem ist nun damit gelöst.
Wenn man möchte, dass eine Projektion bestehen bleibt, muss man sie eigenhändig durchführen. Vom Benutzer erstellte Projektionen werden nicht gelöscht, auch wenn sie nicht weiter verwendet wurden.
Ich stimme also Harry 100%ig zu: Weg mit dieser Option!
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 15. Aug. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Pro!
Eine der ersten Einstellungen, wenn ich Schulungen gebe.
Sebastian
Manch einer würde es Musik nennen...
[Diese Nachricht wurde von Aesop am 15. Aug. 2008 editiert.]
