 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Richtig bemassen (428 mal gelesen)
hawaigaign Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 20.07.2008
erstellt am: 15. Nov. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stehe wiedermal vor einer Frage: Anbei sieht man mein Problem, ich will die Breite BEmassen. Leider sind da ja diese zwei Radien, jetzt bekomme ich natuerlich kein Gerades Mass zusammen. Eine Moeglichkeit bestuende natuerlich darin, die Genauigkeit der Bemassung auf 0 zu setzen, aber dann passen zumindest die Linien nicht wirklich schoen. Wie gehts denn schoener, kann mir da wer helfen? dAnk euch, CU , Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 15. Nov. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawaigaign
Hallo! Warum bemaßt du nicht die Schnittpunkte? Das wäre mir als Fräser bei weitem lieber. Und wenn es ein gerades Maß sein soll, muss man es halt schon im Modell berücksichtigen. Ob das Maß gerade ist oder nicht, wäre mir als Fräser auch egal. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 15. Nov. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawaigaign
Hallo, Die Eckepunkte vermaßen geht eigentlich ganz einfach. Leider finde ich meinen Thread wo ich selbige Frage hatte. 1. Möglichkeit. 1. Linie auswählen und RMT auf 2. Schnittlinie und dort Schnittpunkt aktivieren und auswählen. Den ganzen Zirkus noch Mal auf der anderen Seite. Da dies nicht immer klappt und mir nicht gefällt. Nutze ich immer die 2. Variante. 2. Maß so setzen wie du es gemacht hast. Nun einen Endpunkt von der Maßhilfslinie nehmen und nicht loslassen. Dann einmal über die 1. Linie vom Schnittpunkt dann über die 2. Linie fahren und nun zum möglichen Schnittpunkt und es wird als Fang angeboten. Andere Seite ebenfalls so. Viel Spass Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Welche Schnittpunkte meinst du? Die, wo die senkrechte Linie und die Schraege Linie sich treffen (also der Schnittpunkt, der durch das Abrunden weggefallen ist)? Ja den haette ich gerne bemasst, weil der hat ja auch ein gerades Mass :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawaigaign
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawaigaign
Ja die Variante 1 da muss man ein bisschen üben, wann man genau RMT drückt und wann welche Linie. aber wenn es geht, dann ist es gut. noch ein schönes Wochenende. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 15. Nov. 2008 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawaigaign
