  Dateigröße bei SAT Export vs. STEP
Autor Thema:  Dateigröße bei SAT Export vs. STEP (3835 mal gelesen)
Calladan
Sehen Sie sich das Profil von Calladan an!   Senden Sie eine Private Message an Calladan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calladan
WinXP SP2
Inventor 2008
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entweder ich stelle mich zu doof an oder es geht wirklich nicht. Ich habe eine Baugruppe die aus eine Rahmenkonstruktion besteht. Es ist ein
größeres Gewächshaus wo die Wand- und Dachstreben mit Kopfplatten versehen sind und an denen werden die Rahmenteile miteinander verschraubt. Das ganze dann noch in die Länge bemustert. Das mal so der grobe Überblick. Die ganze Baugruppe besteht vieleicht aus 200 Teilen und wird nur durch das Bemustern ziemlich groß. Es sind dann so 7500 Wiederholteile.
Jetzt wollte ich das ganze in ein Neutralformat exportieren und habe *.sat genommen. Das hat bisher immer wunderbar funktioniert. Nur der, der
das sat File dann eingelesen hat, war überhaupt nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Bei ihm wurden aus den 200 Teilen, 7500 Dateien.
Kann ich verstehen, dass er nicht 100 mal die gleiche Schraube / Unterlegscheibe / Mutter haben will.
Ich sollte ihm das ganze dann nochmal in STEP liefern. Und da kam dann auch gleich mein erstes Erstauenen. Die Sat-Datei war 180 MB Groß nach
dem Export und die STEP Datei nur 2,6MB????????
Er hat die STEP Datei bei sich eingelesen und es war der gleiche Inhalt wie bei mir im Inventor drin auch mit den ca 200 Teilen.
Ich war immer der Meinung, das man mit dem nativen Exportformat am besten fährt. Also wie bspw. Solid Works mit parasolid und Inventor mit Acis.
Wo muss ich denn in meinem Inventor 2008 den Haken setzen bei den SAT Optionen,damit ich zumindest ein ähnliches Exportergebnis bekomme wie
beim step export? Muss ich da eine andere Acis Version auswählen beim Export?
Gruß Calla
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calladan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calla!
Die reine Dateigröße sagt nicht wirklich etwas über die Größe bzw. Mächtigkeit des Inhalts aus.
Der Nachteil von SAT ist, daß keine Verzeichnisstrukturen übertragen werden, was STEP214 hingegen kann.
Bei Normprofilen und anderen typischen Komponenten des Sondermaschinenbaus (KLotz-Bohrung  ) ist STEP214 ohnehin die bessere Wahl.
In welches System hat denn dein Kollege importiert?
Durch wissenden Umgang mit der Software kann man i.d.R. das Anlegen der vielen Komponenten vermeiden, wenn man das nicht will.
Calladan
WinXP SP2
Inventor 2008
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
importiert hat er das glaube ich in Solid Works, aber keine Ahnung welche Version er hat.
Ich habe inzwischen auf Wikipedia nachgekuckt und da gibt es wohl schon eine Acisversion 19?
Kann der das vieleicht? Auswählen kann ich das bei mir nicht im Menü ist also wohl zusätzlich zu erwerben.
Das werde ich aber beim Chef nicht durchbringen solange es mit step besser geht als mit dem sat Format
Gruß Calla
[Diese Nachricht wurde von Calladan am 12. Nov. 2008 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calladan 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor ist kompatibel zu ACIS 7.0 . Höher dann nicht mehr.
Und bleib bei step214 (214, nicht 203 !)  .
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calladan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Calladan:
... Ich war immer der Meinung, das man mit dem nativen Exportformat am besten fährt. ...
Das IV nicht mehr auf ACIS basiert sondern auf dem davon abgeleiteten ASM, ist SAT für IV kein natives Kernel-Format mehr. ASM kann nur noch nach SAT (bis V7) exportieren. SAT unterstützt aber als reines Geometrieformat keine Baugruppen oder gar Baugruppenstrukturen, da es diese im ACIS-Kernel auch gar nicht gibt.
Siehe auch hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/008563.shtml#000001
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Calladan
WinXP SP2
Inventor 2008
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke, für die Antwort. Gibt es für den vom ACIS abgeleiteten ASM Kernel freie Webseiten wo man bischen was drüber erfahren kann. wie Wikipedia oder ähnliches?
Aber nur wenn du nicht erst selbst danach suchen müsstest, das kann ich dann auch selbst.
Gruß Calla
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Nov. 2008 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calladan 10 Unities + Antwort hilfreich
... Gibt es für den vom ACIS abgeleiteten ASM Kernel freie Webseiten wo man bischen was drüber erfahren kann. ...
Ich glaube nicht, dass es darüber viele öffentliche Informationen gibt, da Autodesk diese Entwicklung nur für eigene Produkte verwendet. ASM ist im Gegensatz zu ACIS, Parasolid und Granite nicht von Dritten lizenzierbar.
Michael Puschner
