  Unglückliche Struktur von Importteilen (SAT)
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Unglückliche Struktur von Importteilen (SAT) (818 mal gelesen)
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010 XP2007
Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB
4 GByte RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie handhabt ihr eigentlich importierte Baugruppen, die unsinnig viele Einzelteile enthalten?
Konkretes Beispiel:
Ein Hersteller bietet über Internet eine Konfiguration von Energieketten zum download im z.B. SAT- Format. So weit so gut und sehr lobenswert  , dies funktioniert auch problemlos.
Aber  : Die Kette besteht aus beispielsweise 50 identischen Kunststoffgliedern, die als 50 verschiedene (!) ipt's in eine iam übersetzt werden. Holt man sich eine weitere Energiekette gleichen Typs mit z.B. 35 Gliedern, kommen weitere 35 neue ipt's dazu usw. So nebenbei: Die Einzelglieder sind ohne Abhängigkeiten, dies lässt sich aber mit fixieren aller Teile erledigen.
Wir haben zwar für solche Zwecke einen Unterordner "Bestandteile für Baugruppen" - damit werden die Ordner übersichtlicher - aber der geschilderte Umstand ist doch sehr lästig.
Gibt es Gründe für diese Vorgangsweise der Hersteller? Es wäre doch viel einfacher, gleiche Bauteile immer nur mit einer Partnummer zu versehen?
mfG
PeterW
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterW 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Geometrie-Austauschformat des ACIS-Kernels, SAT (Standard ACIS Text), unterstützt per Definition keine Baugruppenstrukturen, weil diese den Kernel gar nicht bekannt sind.
Baugruppenstrukturen, hierzu gehört auch die Mehrfachreferenz von Bauteilen, werden aber z.B. von STEP (Standard for the Exchange of Product Model Data) unterstützt. Daher sollte man versuchen, solche Daten als STEP-Daten zu beziehen bzw. auszutauschen.
Sind die Daten nur als SAT verfügbar, hilft nur das Ersetzen der mehrfach vorhandenen Komponente durch Exemplare einer einzelnen Komponente.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 18. Feb. 2005 editiert.]
PeterW
IV 2010 XP2007
4 GByte RAM
erstellt am: 18. Feb. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweise, der Versuch mit STEP brachte im konkreten Fall aber das selbe Ergebnis - keine Abhängigkeiten, jedes Kettenglied hat einen eigenen Namen.
Es bleibt wohl wirklch nur die (oft mühsame) Nacharbeit...
mfG
PeterW
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 18. Feb. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterW 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Ihr die einzelnen Teile sowieso fixiert dann würde ich aus der gesamten Kette eine abgeleitete Komponente? Die kann man dann von den Einzelteilen lösen und diese dann alle wieder löschen. Dann gibt es nur noch ein IPT.
Oder vielleicht eine Alternative:
Nur ein einziges Kettenglied verwenden und dieses entlang eines Pfades reihenförmig anordnen. Ergibt auch nur eine IPT.
Nachteil bei beiden Methoden ist natürlich, dass die Kette dann nicht mehr beweglich ist (aber mit fixierten Teilen ist sie das sowieso nicht)
Grüße Olaf
PeterW
IV 2010 XP2007
4 GByte RAM
erstellt am: 18. Feb. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Version "Kettenglied in Reihe" wenden wir an, allerdings erstellen wir eine iam (mit Anschlußteilen etc.) - ist flexibler.
Ich hoffe eigentlich, dass diesen Beitrag auch die Ersteller von CAD-Katalogen lesen und daraus Anregungen entnehmen können...
mfG
PeterW
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 18. Feb. 2005 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PeterW:
...mit STEP brachte im konkreten Fall aber das selbe Ergebnis - keine Abhängigkeiten, ...
Hallo Peter!
Constraints werden bei keinem Austauschformat unterstützt.
Und bei Reihen schaut es IMHO genau so aus  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
