  Führungslinie positionieren
Autor Thema:  Führungslinie positionieren (553 mal gelesen)
Inventina
techn. Zeichnerin, techn. Sachbearbeitung, Laborgeräteentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Inventina an!   Senden Sie eine Private Message an Inventina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inventina
Inventor Professional 2015
Inventor 2015 - SP2
Windows 7 professional SP1
64 Bit
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 31. Okt. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falsch.pdf
falsch.pdf
Hallo!
Mein Problem ist folgendes:
Ich möchte die Führungslinie aus dem Befehl Führungslinientext gerne mittig zum Text positionieren, weiß aber nicht wo ich dieses Einstellung machen muss.
Im Anhang ist unter "falsch" der Ist-Zustand und unter "richtig" der Soll-Zustand zu sehen.
Die Suche brachte mich nur zu diesem Kommentar, der mir aber nicht weiter hilft http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004127.shtml#000000
Kann mir hier jemand den Trick verraten?
Danke und schönes Wochenende!!!
Enter at your own risk
Inventina
Inventor 2015 - SP2
64 Bit
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 31. Okt. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
richitg.pdf
Da ist gerade was schief gelaufen.
Hier die Abblidung des Soll-Zustandes.....
sconi
Sehen Sie sich das Profil von sconi an!   Senden Sie eine Private Message an sconi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sconi
Autodesk Inventor Professional 2014
erstellt am: 31. Okt. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventina 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die schnelle fehlt mir ein, eine Führunglinie erstellen wie immer.
Als Text ein Leerzeichen (Leertaste) eingaben.
Dann über die Text-Funktion einen Text daneben plazieren.
Vllt. gehts aber auch einfacher
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 31. Okt. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventina 10 Unities + Antwort hilfreich
@Inventina: Schon mal in den Stilen nachgeschaut, ob´s da eine Option gibt ?
@sconi: Schwachfug. Entweder es ist vom Programm so vorgesehen (weil normgerecht) oder es geht nicht. Solche Hinmurksereien vergißt Du am Besten sofort wieder.
CUSee You
Inventina
Inventor 2015 - SP2
64 Bit
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 31. Okt. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Stile habe ich durchforstet! Intensiv!
Fakt ist: In Inv 10 war alles gut, und die Führungslinie war nach "meinen Geschmack".
Auch in einer Zeichnung, die ich in INV 2009 aufgerufen habe, in der die Linie mittig zum Text steht, habe ich nach der entsprechenden Einstellung gesucht. Nur gefunden habe ich die Einstellung nicht...
Des Rätsels Lösung ist sicher einfach, ich komme nur nicht drauf...
Katrin
poseidon68
Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von poseidon68 an!   Senden Sie eine Private Message an poseidon68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poseidon68
INV(alle)+ AutoCad(alle)
WIN10
erstellt am: 31. Okt. 2008 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventina 10 Unities + Antwort hilfreich
Fuerungs-Text.pdf
Hallo Inventina,
ich habe hier ´ne kleine Anleitung( PDF), die zwar im 11-er gemacht worden ist
aber im 10-er dürfte das ähnlich sein.
Wieso?Weshalb?Warum...?
Wer nicht fragt, bleibt...
[Diese Nachricht wurde von poseidon68 am 31. Okt. 2008 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 31. Okt. 2008 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventina 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von poseidon68:
... ich habe hier ´ne kleine Anleitung( PDF) ...
Und wer sie wegen des Ümlautes im Dateinamen nicht abrufen kann, der klickt einfach HIER.
Etwas später: poseidon68 hat's jetzt repariert.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
poseidon68
WIN10
erstellt am: 31. Okt. 2008 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventina 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab´s 0,1 sek nach dem Abschicken gemerkt !!!
Inventina
Inventor 2015 - SP2
64 Bit
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 31. Okt. 2008 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viiiiilen Dank für die Beschreibung poseidon68!!!
Selbst am Freitagabend bekommt man hier noch super Hilfe! Super!
Werde es gleich am Montag im Büro ausprobieren!
Allen ein fettes Danke!
Lg
Katrin
